    Базовая система ASAM-MCD выдает системную ошибку
    Подскажите, захожу в ведомый поиск неисправностей и пытаюсь подключиться к VW транспортер 2004 года с двигателем AXB. Получаю:
    Что может быть? И с чем связано?
    Адаптер VAS5054
    Спасибо.
    Если жму "отмена", то начинает проводить тест, но не связывается с блоками - пишет "Нет связи с блоком управления, который обязательно должен быть установлен".
    bak72, приведите скрин ошибки.
    Ну и само собой, для VAS PC должна стоять ява версии 1.4.2.15 и конфигуратор DTS должен её видеть.
    некоторые марочные диски изначально идут бите-это раз.нет связи только с одним из блоков.если связи нет ни с чем то проблема в связи головы с компом-это два.ну и поврежден сам бу двс к примеру- это три
    Сообщение от AlexMac
    Шнурок с прибором связан? И что в настройках конфигуратора?
    +100
    Смотреть надо прописана ли ява в конфигураторе.
    Скрины диспетчера устройств, открытого конфигуратора развернутого полностью, ЕДИСа и ВСИ-Менагера в студию.
    Не только, надо интерфейс еще прописать, и по ВТ соединить с компом.
    Мне кажется это даже не должно обсуждаться. Это первое что нужно было сделать.
    У меня такая проблемма была именно с новыми транспортёрми и крафтерами. В итоге помогла настройка конфигуратора.
    Сообщение от BuHT
    +100
    100% проблема с Явой
    Сообщение от bak72
    Адаптер VAS5054
    Спасибо.
    Устранение проблемы:
    1 Запускаем Configurator (DTS-System Configurator)
    2 Выбираем Java Settings
    3 Действуем по этапам на картинке
    Это проблема jawa. Нужно переустановить. Иногда приходится переустанавливать и VAS. Последний опыт: поставил на WIN7 свежую jawa с оф. сайта накатил VAS и ODIS, всё работает.
    Проблема однозначна с явой. Сам столкнулся на днях. Переустановка явы и проверка в конфигураторе. И все будет ок.
    Сообщение от desario
    можете отправить картинку мне в личку ? спасибо!
    с начало было все ок, потом установил одис етку и елзу и еще в настройках
    портов увеличил биты в секунду 128000 биты данных 8 четность нет
    стоповые биты 2 управление потоком нет.
    может что здесь поменять.
    jawa нормально поставил и все пошло
    а есть у кого-нить инструкция по DTS конфигуратору?
    столкнулся с такой же проблемой, VAS 19.01 b ODIS 2.2.7
    в конфигураторе ява показывается вопросиками, стоит версия 1.7.0_04 из архива с видео по установке
    связь идет, но на большинстве блоков авто виснет на какое-то время, потом выдает ASAM-MCD ошибку, если ткнуть подробности, то там на какую-то область памяти ругается и яву
