A-YD Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 VW T5 2008 AXC нужны блоки измеряемых величин, какая и чего показывается температура в 029 группе в первом поле? Проблема в не включении или коротком включении свечей накала. Температура в этом окне каждый раз разная 25 - 99 град на холодном двигателе, при тесте исп.элементов реле срабатывает, свечи потребляют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Температура масла в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A-YD Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Прикольно, мотор не запускался уже неделю. Спасибо. Возможно оттуда запрет вкл. накала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Датчик температуры и уровня масла соединен с приборкой. В приборке посмотри значение. 12 группа по накалу в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A-YD Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 В приборке группа 012 пишет Error, Not Available, температура масла и его уровень - группа 003 второе и третье поле соответственно, но там пусто. Там приборка, да и машина самой простой комплектации. Нет даже прибора темп. ДВС со стрелкой. Может нужен какой-либо код для доступа в 012 группу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 посмотрите внимательно предыдущее сообщение, 12 группа в двигателе. по любому в измерениях приборки будет температура масла где-то добавляю: приборка, группа 3\3 - температура масла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A-YD Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 В ECU группа 012 00000000; 0.00sec; 12.24v; 14.4C затем быстро проскакивает красным Data ... (не успеваю увидеть ) и 012 становиться 01010000; 0.00sec; 12.16v; 14.4C. Как понимаю 01010000 признак чего-то, вопрос чего? Вот и клянчил блоки измеряемых величин, чтобы подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 A-YD, загляни в тех.док раздел, там по edc15 есть данные. И сам вопрос, долгий запуск, что-ли, у 10-летнего дизеля?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A-YD Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Да, проблема, по словам клиента, с запуском при 0 и отрицательных температурах, но при -20 и ниже уходит, т.е. запуск без проблем. Его смущает "короткая" индикация спирали. Сейчас, при +15 запуск почти мгновенный, но свечи не включаются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 скинь с датчика ОЖ (G62) фишку и смотри, есть ли изменения. температура по двигателю группа - 7\4. и какая система накала? общий провод от реле или отдельные провода на свечи накала от блока управления накалом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от A-YD Как понимаю 01010000 признак чего-то, вопрос чего? Это статусное слово состояния программного автомата (state mashine) системы управления свечами подогрева. К примеру у тебя проскакивало... 01010000 - нет предварительного прогрева (no Preglow), что и должно было быть при данных входных условиях по температуре. 00000000 - стендбай "ждем температуру ОЖ" Там все очень просто На картинке граф работы этого программного автомата в EDC16+ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от A-YD Его смущает "короткая" индикация спирали. Часто на потрепаных дизелях разборки со свечами накала завершаются замером компресии. Я б с него начал при отсутствии кодов неисправности и проблемах с запуском "на прохладную". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A-YD Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Там "родного" пробега 63 т.км , машина больше стоит, чем ездит. Я думаю тему можно до реальных холодов закрывать. Ставил вместо G62 резистор, при "-" температурах пред подогрев и после подогрев, всё включается и работает. Ошибок никаких нет. Клиент скорее капризничает. Посмотрю, что будет при реальных холодах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от A-YD Клиент скорее капризничает. Так возьми с него денег и скажи что отремонтировал ЭБУ, иначе этот капризуля не успокоится))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
