    VW T5 2008 AXC нужны блоки измеряемых величин
    VW T5 2008 AXC нужны блоки измеряемых величин, какая и чего показывается температура в 029 группе в первом поле?
    Проблема в не включении или коротком включении свечей накала.
    Температура в этом окне каждый раз разная 25 - 99 град на холодном двигателе, при тесте исп.элементов реле срабатывает, свечи потребляют.
    Датчик температуры и уровня масла соединен с приборкой. В приборке посмотри значение.
    12 группа по накалу в двигателе.
    В приборке группа 012 пишет Error, Not Available, температура масла и его уровень - группа 003 второе и третье поле соответственно, но там пусто. Там приборка, да и машина самой простой комплектации. Нет даже прибора темп. ДВС со стрелкой.
    Может нужен какой-либо код для доступа в 012 группу.
    посмотрите внимательно предыдущее сообщение, 12 группа в двигателе.
    по любому в измерениях приборки будет температура масла где-то
    добавляю:
    приборка, группа 3\3 - температура масла
    В ECU группа 012 00000000; 0.00sec; 12.24v; 14.4C затем быстро проскакивает красным Data ... (не успеваю увидеть ) и 012 становиться 01010000; 0.00sec; 12.16v; 14.4C.
    Как понимаю 01010000 признак чего-то, вопрос чего? Вот и клянчил блоки измеряемых величин, чтобы подумать.
    A-YD, загляни в тех.док раздел, там по edc15 есть данные. И сам вопрос, долгий запуск, что-ли, у 10-летнего дизеля?)
    Да, проблема, по словам клиента, с запуском при 0 и отрицательных температурах, но при -20 и ниже уходит, т.е. запуск без проблем. Его смущает "короткая" индикация спирали. Сейчас, при +15 запуск почти мгновенный, но свечи не включаются.
    скинь с датчика ОЖ (G62) фишку и смотри, есть ли изменения. температура по двигателю группа - 7\4. и какая система накала? общий провод от реле или отдельные провода на свечи накала от блока управления накалом?
    Сообщение от A-YD
    Это статусное слово состояния программного автомата (state mashine) системы управления свечами подогрева.
    К примеру у тебя проскакивало...
    01010000 - нет предварительного прогрева (no Preglow), что и должно было быть при данных входных условиях по температуре.
    00000000 - стендбай "ждем температуру ОЖ"
    Там все очень просто
    На картинке граф работы этого программного автомата в EDC16+
    Сообщение от A-YD
    Часто на потрепаных дизелях разборки со свечами накала завершаются замером компресии. Я б с него начал при отсутствии кодов неисправности и проблемах с запуском "на прохладную".
    Там "родного" пробега 63 т.км , машина больше стоит, чем ездит.
    Я думаю тему можно до реальных холодов закрывать. Ставил вместо G62 резистор, при "-" температурах пред подогрев и после подогрев, всё включается и работает. Ошибок никаких нет. Клиент скорее капризничает. Посмотрю, что будет при реальных холодах.
    Сообщение от A-YD
    Так возьми с него денег и скажи что отремонтировал ЭБУ, иначе этот капризуля не успокоится)))
