AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Добрый вечер.Прошу помощи.VW пассат б6 2008г 1,8 турбо BZB.Проблема такая, утром завожу двигатель,заводится хорошо,но секунд через 5-7 обороты падают и двигатель глохнет.Тут же завожу опять, движок заводится и работает нормально.И токая проблема появляется когда двигатель холодный.Диагностика ошибок не выдает.Что проверял,проверял ВКГ,всасывающий коллектор, давление топлива,низкого давления 6,5кг (манометром).Свечи новые.На что еще обратить внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Низкое давление, "скорость его роста" во время пуска и когда глохнет? Высокое давление? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 А если чуть обороты придержать всё равно глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Высокое давление по сканеру при пуске поднимается до 40 бар наоборотах 140-145 бар. ---------- Цитата: Сообщение от Нерсик А если чуть обороты придержать всё равно глохнет? Да глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 93 група что кажет?по распредвалу? ----------И низкое давление какая во время когда глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Низкое давление 6,5-7кг.Падения давления не заметил. Насос высокого давления менял семь месяцев назад Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 93 группа?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 93 группу не смотрел,машина сына,уехал на работу,В выходные приедет буду смотреть более расширено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Нерсик 93 группа?? Растяжение цепи не проверяется таким образом на ДВС ЕА888 I . Нужны группы измеренных величин в момент пуска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цепь менялась 30000 назад,на натяжителе 2я риска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Растяжение цепи не проверяется таким образом на ДВС ЕА888 I . Нужны группы измеренных величин в момент пуска. Всё там проверяется...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
belautoservis Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Обратите внимание на температуру охлаждающей жидкости, на холодном двигателе, в действительных значениях... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Добрый день.Проверил группу 93 позиция фаз показания 0. Датчик ОЖ при включении зажигания 25гр воздуха 30гр расхождение в 5 гр при пуске и как заглохнет температура выравнивается.Мне кажется это не существенно.Какие параметры еще можно посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Напомните пожалуйста какой там Матор? ----------Дроссель чистый??? ----------Машина точно глохнет когда вы нажимайте на газ?чтобы поддерживать работу двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Двигатель BZB. дроссель чистый, Глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Троит во время когда глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Вроде как перетраевает,а потом заводишь,все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Давление низкое, подключал манометр 5-7 бр высокое на малых 50 на высоких 140. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Когда глохнет 5.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFN110 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Да 5-6 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Блин бывает что тнвд ломается проверь тнвд но хотя если бы он норм не давал давления то машина бы не ехала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
absurdyx Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 С похожей ситуацией сталкивался. Проблема в ЭБУ была... связь не рвется по диагностике в момент заглыхания??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 AFN110, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мастэрь Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Сигналка левая не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
