    wvТ5 включение вентеляторов
    Доброго дня. Т5.R5.2.5L. При включеном зажигании включаются оба вентилятора даже на холодную. проверил ошибки в моторнике висят две ошибки. Р0118- слишком высокий уровень сигнала G62. Р1654-опросить память неисправности комбинацыи приборов. В приборке ошибок нет. Заменили датчик G62. ни каких изменений. Иногда указатель стрелка показывала то 50градусов то 90 при этом мотор бы холодный.был бы обрыв цепи датчика он бы писал. В параметрах по датчику все в порядке. Заменили блок управления вентиляторами. не ужели от комбинацыи приборов вкючается вентиляторы. За любой совет буду благодарен.
    Посмотри ошибки в климате (08). Датчик t*воздуха и датчик давления хладагента тоже могут включать вентиляторы.
    Сообщение от Oleg2000
    "Иногда указатель стрелка показывала то 50 градусов то 90 при этом мотор бы холодный" - все таки думаю где-то контакт или провод сгнил
    В климате ошибок нет. давление хладогена в норме. температурные тоже показывают действительные значения. Был бы обрыв провода писал бы обрыв цепи.
    Сообщение от medd
    так сейчас ошибок нет а вентили все равно крутят на всю?
    Сообщение от medd
    Ошибка только в маторнике По датчику G62.
    Ну так естественно маслать вентили будут. Датчик я так понял новый? Прозвони все-таки проводку и будет тебе счастье!
    Жгут над стартером достаточно пошевелить, глядя на температуру ОЖ в измерениях. На Т5 это больное место.
    Сообщение от medd
    wv T5.R5.2.5L. 2006год.
    Вин есть? 2,5 литра 4 вида двигателей, AXD, AXE, BNZ, BPC? Определись
