mr_cold Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 доброго времени суток. попал в рвботу пасат с вклинившыми сервоприводами ручника, моторчики разобрал поменял подшыпники смазал все работает отлично, проводу с помощью ВАС ПС (ведомими функциями ) установку базового положения ручника все проходит отлично, система пишет что установка прошла успешно , начинает тереть ошыбки и ошыбки не стираются пишет что возможно через неправильную базовую установку датчика продольного ускорения G251. как Васом его адаптировать? в ведомых функцыях его не нахожу не в третем ни в 53-м блоке. буду признателен за советы по етому поводу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey046 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 У большинства этот датчик продольного ускорения G251 выходит из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_cold Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 а где он стоит в 53 блоке внутри?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от mr_cold а где он стоит в 53 блоке внутри?) в блоке ручника. датчиками через шину данных управляет ABS. А что VAS в ведомом поиске неисправностей ничего не предлагает? вот Росс предлагает: Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Prerequisites: System voltage at least 12.0 V. [Select] [03 - Brake Electronics] [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 4, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s². [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] [53 - Parking Brake] [Basic Settings - 04] Group 020 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The status of the Longitudinal Acceleration Sensor (G251) is now being displayed. [Done, Go Back] To make sure the basic setting was successful, check the sensor again. [Close Controller, Go Back - 06] [03 - Brake Electronics] [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 4, the value has to be between -2.5 and +2.5 m/s². [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey046 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от mr_cold а где он стоит в 53 блоке внутри?) в разных авто по разному вот картинка на примере VW/AUDIhttp://images61.fotki.com/v440/photo...sorG251-vi.gif ---------- Цитата: Сообщение от mr_cold доброго времени суток. попал в рвботу пасат с вклинившыми сервоприводами ручника, моторчики разобрал поменял подшыпники смазал все работает отлично, проводу с помощью ВАС ПС (ведомими функциями ) установку базового положения ручника все проходит отлично, система пишет что установка прошла успешно , начинает тереть ошыбки и ошыбки не стираются пишет что возможно через неправильную базовую установку датчика продольного ускорения G251. как Васом его адаптировать? в ведомых функцыях его не нахожу не в третем ни в 53-м блоке. буду признателен за советы по етому поводу Для адаптации: Включаем зажигание и заводим ДВС. Заходим в 03-й блок закрытая обл и вводим код доступа 40168 Зайдя в "Базов. параметры — 04", набираем цифрами в поле "Группа" значение "069", нажимаем на кнопку "Прочитать". Дальше просто жмём на кнопку "Вкл/Выкл/Далее" и снова на кнопку "Прочитать": Если в 2-м поле текущее значение после выполнения адаптации будет "в норме. Проверка значений: Включите зажигание и заведите ДВС. Зайдите в 03-й блок, теперь зайдите в группы измеряемых величин, нажав на кнопку "Измеряем. группы – 08". введите в поле "Группа" значение "006" и жмите на кнопку "Прочитать". В 1-м поле — должно быть значение с пределами допуска значений от "-1.5 м/с2" до "+1.5 м/с2". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_cold Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 в ведомый поиск не лазил, искал адаптацию этого датчика в ведомом поиске ничего не нашел в 03 блоке только адаптация датчика поворота руля, а в 53 базовые установки электро-ручника. сам ручник работает только не работает автохолд. из диагностик только вас и лаунч 431 про. ----------в вас пс в 03 блоке закрытой области нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey046 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от mr_cold в ведомый поиск не лазил, искал адаптацию этого датчика в ведомом поиске ничего не нашел в 03 блоке только адаптация датчика поворота руля, а в 53 базовые установки электро-ручника. сам ручник работает только не работает автохолд. из диагностик только вас и лаунч 431 про. ----------в вас пс в 03 блоке закрытой области нет VAS для адаптации хорош, но лучше такие вещи делать VCDS/VAG-COM как это выглядит в vas влет не скажу надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_cold Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 может инженерку поставить?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 На сайте Росса эта процедура для пассата б6. VAS хорош тем, что на стандартные процедуры не нужно вводить код закрытой области и последовательность соблюдена. по автохолду проверь кодировку в блоке ручника. перед адаптацией скинь клемму, снова пробуй адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_cold Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 вариант будем пробовать спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Andrey046 VAS для адаптации хорош, но лучше такие вещи делать VCDS/VAG-COM как это выглядит в vas влет не скажу надо смотреть. С какого VCDS/VAG-COM стал лучше дилерского прибора ? Сказки не надо рассказывать . Учите мат часть .http://i9.pixs.ru/storage/7/9/3/VASjpg_5012592_26129793.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Правильно, учите мат часть. Если получил ошибку в процессе диагностики и не смог найти пути ее решения, то выйди из диагностики и запусти ведомый поиск по новой. Будет новый план диагностики и все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2000 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 БУ ручника прикручен? Машина стоит горизонтально? Был случай, после позвонки сервоприводов, блок ручника лежал боком. И от этого отрыгивал любые попытки скормить ему адаптации/баз.установки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_cold Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 53 блок прикручен намертво ) машина стоит ровно. самое главное в 53-тем висит только одна ошибка по базовым установкам електроручника. по датчику ошибкиG-251 нет. но базовые установки ручника не дает сделать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от mr_cold по датчику ошибкиG-251 нет. но базовые установки ручника не дает сделать И что пишет,когда не даёт сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Так зайдите не через Ведомый поиск, а ручным выбором, как на картинке выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey046 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от S Service С какого VCDS/VAG-COM стал лучше дилерского прибора ? Сказки не надо рассказывать . Учите мат часть . Сказки не рассказываю. Каждому свое. по мне так VCDS/VAG-COM удобнее и быстрее в работе. Учите мат часть - ? а что я не так написал в плане адаптации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_cold Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 все сделал вас-пс просто и отлично о том что этот датчик надо искать в ведомом поиске ошибок не знал всем откликнувшимся огромное спасибо вопросик о матчасти где ее толковую найти ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
