    Passat b6 2.0 TDI c DSG не едет
    Здравствуйте!
    Имею следующую проблему - b6 2.0 BKP перестает ехать после того, как остановишься и сбросишь газ. Смотрю одисом, после остановки пропадает наддув, ошибок при этом не возникает.Если завести и сразу после этого поехать, то все в порядке, наддув есть, и тащит так, что страшно. Но все пропадает после первой остановки. Глушишь, заводишь - опять едет. Сажевый фильтр впорядке, выкручивал лямбду - никак не повлияло. Уже идей не осталось(
    Клапан проверил, ничего не заедает, все исправно работает до первой остановки. После нее на актуаторе пропадает вакуум. Глушишь, заводишь - опять все работает. Клапан, отсекающий вакуум, подбрасывал исправный, безрезультатно. Припомнил глюк на b5, где после перегорания лампы в стопе начиналось похожее, но стопы работают, фонари светодиодные.
    Вакуум пропадает до клапана N75, или между клапаном и актуатором турбины?
    Как бы и предисторию рассказать, после чего стал так работать.
    Предыстория такова, что ехал, и вдруг перестал, больше ничего не узнать. Клапан ставил новый, не помогло, пропадает питание. Насос вакуумный работает, то есть на входе в клапан вакуум есть. По какой то причине двигатель сам отключает наддув, соответственно, уменьшается подача топлива - не дымит, как при помершей турбине.
    Последняя мысль - датчик стоп-сигнала, который на ГТЦ, при его проверке одисом пишет, что сигнал недостоверен, но стопы работают..
    так скинь фишку с выключателя стопов, симптомы изменяться или нет.
    в измерениях блока двигателя в 11 группе посмотри тактировку управления клапаном N75, и при аварийнном режиме ошибка должна быть.
    а ошибки по двигателю какие-нибудь появляются?
    а если смоделировать ошибку, чтоб зарегистрировалась ошибка в памяти блока двигателя, например, снять фишку с расходомера воздуха или с того же клапана N75, завести двигатель и посмотреть ошибки.
    если ошибок не будет, то копать в сторону ЭБУ
    Пропадает все, после нескольких нажатий на тормоз напряжение падает до ноля, смотрел осцилом, клапан двухконтактный. Ошибок нет. Клапан отключаешь - тут же ошибка.И так до следующего старта. Проводку проверял. В итоге отправил к дилеру. Но хотелось бы понять, чтож это было
    Сообщение от stavech
    + там должен быть постоянный, - управляющий. точнее проверяй что именно пропадает. На этом плюсе ещё много чего висит.
    Не решили, теперь у дилера стоит..
    а регулятор давления наддува проверяли на герметичность??? у клубня была проблемка, проявлялась следующим образом: машина ехала чуть хуже чем обычно, но при езде не сразу, при нажатии на тормоз вылезала спираль и потом вроде и чек. Оказалась порвана мембрана у штока, мы с ним заменили и проблема исчезла.
