    Вопрос по кодированию
    Всем привет! Кто-то может подсказать? У меня на VW Touareg 2004 г.в. (америкос) раньше стояла магнитола DELTA, сейчас я поставил RNS-2 CD (7L6035191C с Touareg 2005 г.в. европейца). Работает хорошо, на мультируле всё функционирует, на приборке всё отображается, но VAS-PC в 37 и в 56 блоках ни чего не видит, выдаёт ошибку. Говорят нужно сделать адаптацию компонентов головного устройства и адаптацию компонентов навигационной системы, но и там моего устройства в списке нет. Пытался через 19 блок CAN-шина, так там тоже не понятно, чтобы кодировать, то нужно конкретную кодировку, а где её взять?
    Пробовал через ВАСЯ диагност, то там в 37 и 56 блоках пишет что много ошибок связи. Есть информация, что можно через 19 блок CAN-шина можно через длинное кодирование сделать, но у меня нет длинного кодирования, говорят, что 2004 год не поддерживает длинное кодирование.
    Вот и весь вопрос, может быть есть ещё какие способы, чтобы всё прописать и не было ошибок.
    Как бы сильно не беспокоит, как я сказал выше всё работает отлично, но такой я человек, хочется чтобы всё было ОК.
    Заранее спасибо!
    зайди в gateway 19 посмотри кодировку, например, 0000006 нажми кодировать и новую кодировку впиши опять 0000006 кодируй, и проверяй
    Сообщение от Ready
    В 19 блоке добавьте их в списке оборудования
    В список добавляю, но ни чего не остаётся. И сохраняю, и выключаю зажигание, и вытаскиваю на время ключ, но всё остаётся по прежнему
    Сообщение от KOET
    Неправильно. Нужно закодировать 19 блок СТАРОЙ КОДИРОВКОЙ.
    Что значит кодировать старой кодировкой?
    Сообщение от Mafioso
    Да, у меня там кодировка 0000006. Попробую такой вариант.
    А чего нужно добиться? Чтоб читало майфун? Все работает? Машина аккум не высаживает? У меня было много таких машин на которых эта магнитола не читалась, при этом стояла с завода.
    KOET, Просто считаю, что всё должно нормально читаться.
    Mafioso, Твой способ не помог. Очень жаль
    [QUOTE=kobraosn;112443]KOET, Просто считаю, что всё должно нормально читаться.
    Тогда пробуй играться в настройках Ваг-кома. Ross-Tech так советует.
    Сообщение от kobraosn
    а какой мастерской кодируете при помощи VAg com
    если 1234... и далее то не прокатит. Попробуйте в пользовательских данных проги в НАСТРОЙКАх прописать 00028 028 00001 и снова произвести прописывание в 19 блоке в списке оборудования
    Pashustic, Попробовал, но всё осталось по прежнему на своих местах. Вот только у меня теперь в пользовательских настройках остались данные 00028 028 00001. А теперь возможно ли вернуть те которые были или нет. Дело в том, что теперь эти данные в окне не светятся.
    Удалите в папке с программой файл vd.cfg и окна станут пустые после перезапуска
    Pashustic, Я почему спросил, про то как вернуть обратно? Дело в том, что я посмотрел свой старый сохранённый файл (сделанный VAG-COMом) в котором прописана предыдущая магнитола Delta, вот я и думаю а может быть вместо 00028 028 00001, поставить данные с предыдущего файла где мастерская другая:
    Address 56: Radio Labels: None
    Part No: 7L6 035 180
    Component: Radio DE2 0009
    Coding: 0001405
    Shop #: WSC 31414 000 00000
    VCID: EAD040F6FA257F4C
    No fault code found.
    Вот так это выглядело, а сейчас вот так (ВАСЯ диагност):
    Адрес 37: Навигационная система Label:
    VCID: 55AA7D4DAC2989B6975-515A
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 56: Магнитола Label:
    VCID: 55AA7D4DAC2989B6975-5178
    Это не меняется суть траблы. Мастреская и та и та верная. Своей я кодирую почти все блоки, проблем не возникало
    Посмотрите в месвертах 19 адреса со 125 канала и выше, на против магнитолы и навигации стоят 1 или 0
    Не подскажете, реально ли простой кодировкой/адаптацией сделать чтобы на Q7 рестайле багажник с кнопки на ключе закрывался?
