    vw 2.0 дизель 2008
    всем привет имею такую проблему буду рад помоши приехал на галстуке те не заводиться .отсоединил трубку на диф давления завелся отправив глушитель чистить .от них опять не своим ходом .белый дым двигатель глушит .отсоединяю актуатор турбины движок прекрасно работает сняли турбину явных проблем нет.ошибок по диагностики тоже нет . только шток турбины натянулся все белый дым и глохнет
    Сообщение от alexans
    у них только насос форсунки
    шаран тигуан и тд
    Да ладно))
    по теме: так "разбирается" привод клапана ЕГР, есть тпи у vw. Справа к впуску подходит стальная трубка с гофрой от модуля ЕГР. Можно ее открутить и запустить двс, в норме из нее не должен переть выхлоп при закрытом ЕГР. Ну или со снятым вакуумным шлангом с актуатора турбы провести базовую ЕГР.
    Сообщение от Strelban
    Да ладно))
    все сняли все открутили нет выхлоплого коллектора только актуатор немного сдигаеш все двигатель захлебываеться
    я сам в шоке все нах отключено только начинаеш двигать актуатуром все глохнет и белый дым
    сняли турбину лепестки полностью закрываються -это нормально
    Да ладно))
    еше не видел не чипованый шаран
    там до меня все вырезали
    [/COLOR]сняли турбину лепестки полностью закрываються -это нормально
    между лепестками должен быть зазор.
    действительно вырезали только сажевый.егр адаптацию не прошёл заклинил .после увеличения зазора лопаток глохнуть перестал .но турбину не раскручивал.поле чистки егр полетел тауран .но с низов остался провал.
