    Как восстановить работу указателя топлива.
    Здравствуйте всем. Проблему не однократно заметил. Есть какие нибудь адаптации по проблеме? Volkswagen Polo 2004 после замены всего узла топливного насоса стало падать указатель топлива, то упадет, то заработает. Еще один момент, пол года назад была у меня Skoda Octavia А-5 тоже замена всего узла топливного насоса, тоже падала стрелка указателя топлива, так и не решил вопрос хозяин авто так и продал авто. Есть какие нибудь адаптации по этому поводу?
    На родном без проблем все работало, а тут поменял весь узел бензонасоса и такая бяка стало. И две авто с такими причинами одинаковыми не может быть.
    Сообщение от AWAS
    Проблема сугубо плохого электрического контакта.
    После замены модуля бензонасоса не может быть плохой контакт сразу правильно?
    контакты еще на приборке, внутри приборки, масса на датчик в модуле берется за приборкой (А5), драйвер и двигатель указателя топлива
    Сообщение от иванчок
    Нет не правильно.Контакт точно где-то теряется и по видимому где лазили там оттуда и "растут ноги" Ведь до замены модуля бензонасоса всё было окей?
    Правильно?
    Сообщение от Александр_68
    Правильно?
    Совершенно верно.
    Разбери проверь сопротивление на датчике. Когда разберешь увидишь сразу с каких контактов нужно померить. В каждом положении сопротивление должно держаться стабильно, без резких колебаний. Если с датчиком всех ОК, тогда смотри проводку до приборки аналогичным способом.
    Сообщение от nky
    либо поплавок загнули в какую-то сторону, что он цепляется, либо дорожка с ползунком засралась
    На выходных приедет авто, и буду смотреть.
    Оригинал?
    Чтобы определить где именно засада, нужно снять фишку с разъема и подключить пины насоса на проводах маама/папа, а вместо потенциометра подключить переменный резистор, выставить пол бака. Если неисправность будет проявляться то копать проводку, массу и приборку, если нет значит проблема на другой стороне. Как вариант контакты в самом разъеме - распиновать и поджать.
    Сообщение от megabyteauto
    Новый и старый сравнивал ?
    Нет.
    Сообщение от Demeisen
    Оригинал?
    Нет Китай.
    Так эту не исправность не поймаешь, бывает 2-дня работает нормально, 5-мин не работает.
