    ДХО SEAT Ibiza 6j
    Как включить через VCDS или Odis ДХО на галогенных фарах головного света или через ПТФ. Авто вот такое https://ru.wikipedia.org/wiki/SEAT_I...BCsseldorf.jpg
    Или купить что-нибудь типо этого http://tuningmode.ru/dnevnye-khodovy...08-smoke-s-ptf, но не могу найти для рестайла.
    Всем доброго времени суток.
    Некоторое время назад, судя по всему, произошел глюк/выход из строя цепи отпирания багажника в блоке центральной электроники 6R7 937 087 H (PQ25, авто — Skoda Fabia FL 2012 г.в.), после чего перестал открываться багажник.
    Что имеем :
    — В 09 блоке при диагностике висит ошибка "00329 Подача управляющего сигнала для отпирания двери багажника. 011 — обрыв цепи". Сбросить ошибку нельзя.
    — Багажник не отпирается ни с кнопки на ключе ДУ, ни с кнопки на нем самом (замок молчит)
    — При открытии двери багажника механически, свет в нем загорается, на приборке появляется индикация т.е. концевик исправен.
    Что пытался сделать:
    Если подкинуть другой блок, багажник полностью работает; сброс кодировки, клеммы аккумулятора, передергивание разъемов на моем блоке ни к чему не привело. Т.е. все указывает на проблему с BCM.
    — Сам блок разбирал — визуально никаких повреждений не видно. (По схемам ELSA, выход на отпирание замка — клемма 10 разъема T73А)
    — Фото: vk.com/doc39049490_442984506 — лицевая сторона; vk.com/doc39049490_442984517 — тыльная.
    Подскажите, кто сталкивался с подобным, куда копать - это скорее глюк программный, или же вылетели компоненты?
    Как в блоке реализован алгоритм отпирания багажника? Может, у кого-нибудь есть схема внутреннего устройства блока? (сама плата многослойная, куда идут дорожки от клемм особо не видно)
    Буду признателен за любую информацию, очень хочется починить блок.
    И тот и другой вариант возможен.
    В ВСМ есть свободные не задействованые пины . Нужно найти свободный , переставить в разьеме пин провода управления открытием и делее запрограммировать не задействованный пин ВСМ под функцию открытия багажника.
    Ксенон китайский не стоит на авто ?
    Особых примет не имел, свободных пинов, подходящих под такие цели, насколько я знаю, в BCM фабии нет :(
    Ни ксенона, ни диодов или какого-либо другого нештатного оснащения на авто не стояло и не стоит.
    1. Eсли еcu ловит ошибку (нет тока через замок) = накрылось железо. Хотя... я бы в родной блок забил кодировку проверочного, сохранив конечно родную для отката.
    2. Имхо. Внутренюю схему не найдешь...
    Сообщение от Oleg2000
    А что за прошивка проверочная и как вообще с разных блоков прошивки дергать? Можно узнать чем вы это делаете?
    Сообщение от electron1719
    Речь здесь не о прошивке, а о кодировке.
    И слово "проверочный" относится к блоку управления, он к счастью есть у автора топика (читаем выше)
