nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Всем здравствуйте! История такова: пришёл в гараж, снял машину с охраны. При попытке завести запищала приборка, загорелись символы руля, абс, подушек безопасности. Машина завелась и заглохла. Далее выяснилось что не горят символы открытых дверей,концевики машина не видит, но свет в салоне загорается и гаснет как обычно. Завести вторым ключом также не получается. На охрану ставится и снимается нормально. Свет, климат работают штатно. При подключении VCDS 14.10.0 диагностика неисправностей не проходит,пишет - gateway не поддерживает функцию. Заходит только в блок электроники двигателя. Log-52147.txt Подскажите, куда копать? Октавия А5, 2013,1.6 BSE. Пробег 52000. Сигнализация штатная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 В сторону питания и в частности 19 адреса! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Извините, можно подробней? Васей не получается считать ошибки. Или надо VAS подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Эта машина диагностируется в больше степени по шине передачи данных CAN, но можно увидеть пару блоков и по К линии ( 01 и 02). Отсутствие связи с блоком 19 вызывает "блокировку" передачи данных от 17(25) к 01 блоку - запуск ДВС. Питание на блоке 19 и связь с ним!?!?!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Спасибо, буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Блок 19 - место водителя с правой стороны, возможно попадание "жижи". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Извините, можно поточнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 С водительской стороны, на корпусе отопителя отдельный блок (ELSA). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Ок! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 может тупо АКБ сдохла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 может тупо АКБ сдохла Стартер крутит бодро, но бензонасос срабатывает только при открытии двери водителя. Мотор схватывает и глохнет, а потом насос не жужжит. Больше волнует почему VCDS не может подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от nikk69 Больше волнует почему VCDS не может подключиться. + Сопротивление между 6 и 14 контактами диагностического разъема? Версия VCDS? Осциллограмма: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 До этого VCDS работала нормально, версия 14.10.0. Сопротивление не знаю, надо измерять? С осциллограммой я не разбираюсь ----------При установке тестера на 20к - показывает 0.12. Сопротивление между 6 и 14 контактами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от nikk69 При установке тестера на 20к - показывает 0.12. Сопротивление между 6 и 14 контактами. Балластное сопротивление в блоке 19: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Упс... понял. Это я смогу посмотреть только после праздника. Может вы подскажете, если я подключу бензонасос к +12 в на прямую и заведу мотор, ни чего не случится? Может я доеду до сервиса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от nikk69 если я подключу бензонасос к +12 в на прямую и заведу мотор Не заведете! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Блин... я надеялся. Она же заводится после открытия водительской двери. Пока давление есть. А VAG ODIS или VAS смогут прочитать ошибки, если VCDS не читает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Блокировка ДВС в случае не получения разрешения на запуск от иммо на программном уровне. Алгоритм работы насоса на подкачку топлива тут не причем. Связь со всеми блоками (почти) через 19 и без него ДВС не заведешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Для ознакомления: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 К сожалению не могу посмотреть, не хватает сообщений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tilus Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Привет! Если мотор заводится и потом глохнет значит ИМО не при чем, косяк в самом насосе (точнее в блоке управления оного), можешь спокойно подключить напрямую 12в к фишке бензонасоса, заодно и проверишь работу...Сам так делал дабы доехать к форумчанину за запчастюлькой. Заменил блок управления бензонасосом (черная хрень на самом насосе) на исправную и все ок! ---------- Цитата: Сообщение от adn1271 Блокировка ДВС в случае не получения разрешения на запуск от иммо на программном уровне. Алгоритм работы насоса на подкачку топлива тут не причем. Связь со всеми блоками (почти) через 19 и без него ДВС не заведешь. Если бы электроника блокировала работу двигателя-он бы не схватывал... Мне кажется надо начинать с самого простого, а вы полезли в дебри))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 [QUOTE='tilus;559592']Если бы электроника блокировала работу двигателя-он бы не схватывал... Вы это серьезно? Протокол тоже не очем? Цитата: Сообщение от tilus косяк в самом насосе (точнее в блоке управления оного) MPI - TSI?!?!?!?!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikk69 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 А почему не даёт ошибки посмотреть? VCDS 14.10.0. Раньше всё было нормально, а сейчас пишет - gateway не поддерживает функцию. Заходит только в блок электроники двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 nikk69, проверяй уже питание гетвея и в случае нормальных напряжений питания, меняйте блок гетвея. Как уже написали вся диагностика по CAN, который не работает, а движок видится по альтернативному пути. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorfe Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Может быть банально в неконтакте проводов по CAN шине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
