    Crafter кодировка приборной панели .
    Вопрос в названии темы . Есть ли где то в доступе инфа по вариантам кодировок приборных на Крафтерах 2009-2012 г.в. ?
    Конкретно у меня на данный момент приборка 2E0920841S 73410
    Поправлюсь приборка такая :
    2E0920845D SW 95125 HW 918
    Смысл - надо откодировать индикацию AdBlue т.е. привести приборку к варианту которые ставились в автомобили офф продаваемые в России .
    может поможет
    VIN: WV1ZZZ2EZD6002025 License Plate:
    Mileage: Repair Order: crafter CKTB 2013
    Address 96: LT3 Instruments Labels: None
    Part No SW: 9069022801 HW: 9069019600
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: 32 791
    ROD: CRFT_KOMBI_32_791.rod (*)
    VCID: 050182D184571A6A9B-8050
    VIN: WV1ZZZ2EZE6002162 License Plate:
    Part No SW: 9069022501 HW: 9069010301
    ASAM Dataset: 32 792
    ROD: CRFT_KOMBI_32_792.rod (*)
    VCID: 020B99CD95792D2E68-8056
    VIN: WV1ZZZ2EZE6012374
    Part No SW: 9069025501 HW: 9069010301
    VCID: 050182D184571A164D-8050
    VIN: WV1ZZZ2EZE6013109
    Сообщение от EDD XXI
    может поможет
    А где тут кодировки ? Тута нету их
    Оригинальный VCDS имхо не умеет делать кодирование Крафтер приборок.
    На сайте у Уве об этом написано.
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/LT3.html
    Мотор то какой, 2.5 или 2.0? Одис кодировки панели в протоколе не пишет. Если дорестайл устроит,могу завтра с утра глянуть на работе.
    Ребяты ! Вот вам информация исчерпывающая по моему вопросу .
    Во вложении кодировки и все данные с Крафтера который приезжал .
    В приборке (на Крафтере она доступна для диагностики по адресу 96) для кодирования доступны 10 подсистем.
    -Aktuelle_Menueinstellungen (Настройки текущего меню)
    -LT3 (ХЗ что такое)
    -Beleuchtung_Block (Блок освещения)
    -Menue_Werkseinstellungen (Меню Заводские настройки)
    -Reiserechner_1 (БК)
    -Reiserechner_2
    -Reiserechner_3
    -Tank (Бак)
    -Variantenkodierung (Вариант кодирования)
    -Variantenkodierung2
    Сколько делал крафтеров с мочевиной - после перепрошивки моторника само все тухло на щитке.
    Сообщение от Zaebasto
    Какого года делал ? В моторном ошибок нет ,блок управления подогревом и насосом вообще не подключен ... А приборка моргает . На А6 и Q7 такая же хрень пока не перекодируешь ее на нормальный бак без AdBlue.
    И самый главный вопрос - ты прошивки сам правишь ...?
    Сообщение от sasha_))
    Думаю можна перекодировать Старом.
    ODIS так в онлайн рвется ...
    Сообщение от melkon
    А старой инженеркой VAS5163 не пробовал?
    Там по многим блокам по больше человеческих подсказок есть, чем в ОДИСе.
    Она более "офлайновая" нежели современный софт.
    Сообщение от veloseeped
    Я ее давно снес дядя Леша ... Вот уж не думал что может так пригодиться . Но опять же там скорее всего будет то же самое что и в инженерном Одисе - байты кодирования есть, а что там кодировать нихт фирштейн. Самое смешное что я сегодня обнаружил что 96 блок для LT3 доступен в диагностике Абритуса . Но проверить пока не получится - машина обратно в Рыбинск уехала...
    Года 2012 2013 точно были(CECA), прошивки делали люди с которыми работаю больше 5 лет. Ку7 да, требовала по моему кодирования, а пассат б6 - нет, после перепрошивки все погасло само. Бачки присадки во всех случаях физически удалялись. Да и вообще на ваг лично у меня иногда получается решить проблемы с экологией заливкой родных сго...
    Здравствуйте, подскажите что делать
    в одисе полезли в кодировку приборной отключать проверку целостности ламп, проверка отключилась. Но при этом как то отключились противотуманки, решили вернуть все назад, поставили значения на первоначальные. По показаниям показывает что кодировка принялась, а проверка не включилась, да и ко всему отключились габаритные по бокам борта.
    Сообщение от melkon
    Удалось в итоге решить проблему?
    Сообщение от melkon
