    нужна помощь с кодтровантем абс на джетта 2013 2.5se
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
    Component: ESP MK60EC1 H31 0152
    Revision: 00H31001
    Coding: 00000000000000000000000000000000000000
    Shop #: WSC 00066 000 00000
    VCID: 7DF19392E43044AACB-8028
    4 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.09
    Time: 01:10:05
    Freeze Frame:
    Count: 3
    Count: 12
    Count: 20992
    Count: 195
    Count: 44544
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    не подскажете кодировку
    пробовал A43B40F8112A00FF251002EC88210040251800
    пишет ошибка 31, этот код для другого года наверное
    вин 3VWDP7AJ6DM285588
    Начинай плясать от этого (под ВИН):
    00000000092A00FF001000EC90210000000000
    Выделенные красным байты крути под комплектацию.
    Может я сделаю небольшой donation хорошему человеку чтобы мне помогли смостерить код?
    Пока я нашел как последние 5 цифр вин номера в код вписать но как составить код комплектации не нашёл
    Сообщение от Nesqu1k2010
    a13b400d092a00ff851002ec90210042210400 пробуй
    я новичок поэтому будут глупые вопросы
    нашел в интернетк что тобы сгкнерировать код надо знать код двигателя у меня 2,5 se но код я не знаю и вот это
    lhd or rhd?
    - i guess rear axle has brake discs... //edit: yes it must have...
    - part no of the brake booster?
    - is this a us car?
    - does it have start stop system?
    - does it have park steering assist and/or acc?
    я не знаю что такое lhd or rhd
    машина американец
    нету старт стоп
    незнаю про асс
    все нашел рабочий код
    может комуьпригодится
    B14B440C492A08FF8D1022EC92211061A70000
    У меня появилась проблема, хочу уточнить связаны это или совпадение. После того как мой модель принял вот этот код B14B440C492A08FF8D1022EC92211061A70000
    Я сделал пару адаптаций и все лампочки погасли, но перестало работать радио и выдаёт мне 2 кода 01304 и 03138, завтра полезу искать предрхоанитнли , а пока может кто из разбирающихся подсказать. Возможно ли что в этом коде есть цифры отвечающие какое радио в машине, с навигацией или простое, к примеру если этот код мне дали с комплектации где радио с навигацией и поэтому моё радио перестало работать
    Очень странно ... Я расчитывал код абритусом согласно опциям установленным по твоему ВИН.
    Тот код который ты вкорячил в абрутус выглядит вот так :
    http://melkon2002.users.photofile.ru/photo/melkon2002/3518620/xlarge/110284494.jpg
    Чет как то опции не сходятся ...
    Да и дальнейшие твои "изыскания" странные какие то . Не похоже что "пара адаптаций" может потушить половину лампочек .
    После того как в модуль загнал этот код, потом basic settings для 3 сенсоров и все потухло.
    Не могу увидит пока ссылку которую ты дал, ещё недостаточно сообщений, можеш лс отправить с ссылкой.
