    Audi A6 4F 3.0 BMK 2005g. Проблема с ABS ESP.
    Прошу помощи от специалистов!
    Есть 2 ошибки
    1. Р 1653 Опросить регистратор событий блока управления ABS.
    2. Р 1673 Сигнал скорости
    сообщение от блока управления ABS.
    На приборке загорается чек ABS на пару секунд, потом пропадает питание на панели и машина глохнет! Происходит на ходу, на льду или в снег! Машина кватра. Думаю, сам блок управления ABS.
    Ещё один диагност новоиспечённый...
    В абсе то есть что-нибудь или тут у тебя викторина, типа "Догадайся сам!"?
    Может уже сразу к профи, чтобы сиськи не мять?
    [QUOTE='Igor33;539704']Ещё один диагност новоиспечённый...
    Я не "Ещё один диагност новоиспечённый...", я хозяин этого " пепелаца". Машина была месяц у " профи", неделю отъездила и опять-сначала, можно к официалам, но они мне год назад, при диагностике насчитали 9 к. евро, больше не хочу, у меня машина меньше стоит. Есть нормальный электрик, но он в отъезде, будет не скоро, вот и решил поспрашивать специалистов! Я на Ваш хлеб не претендую!
    Сообщение от дидевус
    Есть 2 ошибки
    И всего две записи о неисправностях? Не может быть. Выложи полный автоскан.
    Полного скана у меня нет, есть то что скинули мне на флешку, когда прописывали новый аккумулятор. Подушка (левая) заменена.
    Вам же написали что нужно делать, а вы решили форум на измор взять?
    Заедьте к ОД, не мучайтесь.
    Ну не может каждый владелец Ауди ремонтировать свой авто.
    для начала проверь все предохранители под капотом и в салоне.ни забудь проверить большие преды на 80.100.ампер под капотом что закручиваются болтами на шине.зачисти все массы что найдешь.ну и ошибки почитай
