    Замена ABS на Audi A8
    Машина Audi A8(L)
    на ней установлен блок 4E0 910 517 A component ESP 5.7 allrad H29 0420
    и есть Б/у блок 4E0 910 517 J component ESP 5.7 allrad H50 0540
    На установленом блоке некоторое время назад появились неустранимые ошибки по обрыву датчиков АБС, хотя проводка и сами датчики целые.
    Владелец приобрёл гдето этот БУ блок и ему где то сказали что он подходит.
    Когда машина приехала на замену оказлось что в кодировках блока стоят нули.
    Вопрос:
    1. Эти блоки взаимозаменяемы? можно установить этот блок на эту машину?
    2. Какая кодировка должна быть? нужен логин чтобы её прописать?
    3. Для замены на бу блок нужно просто прописать кодировку в бу блок? и он заработает или нужно провести ещё какиенибудь манипуляции?
    4. надпись component ESP 5.7 allrad H50 0540 что означает? версию прошивки или что?
    Блоки не взаимозаменяемые, 4E0 910 517 A для машин 2003-2007 модельного года, 4E0 910 517 J - для машин 2008-2010 года
    Нужен блок АБС 4e0 614 517 bc h46 / 4e0 910 517 b 051. Подскажите, можно ли его ремонтировать (сказали можно дорожки перепаять)? И есть ли смысл? Насколько это долговечно?
    А где вообще можно просмотреть варианты взаимозаменяемости блоков? Может кто подкинет инфу или программку, где копать...
    Сообщение от Slava Df
    Я так понимаю в ETKA эта информация должна быть
    Может глупый вопрос, но все же. На блоки abs заливается параметрия?
