    Диагностика, прошивка и ремонт DSG
    Ребята, давайте совместно решать нестандартные случаи в ремонте!
    Интересно услышать, кто сталкивался и с какими не типичными проблемами!
    Как подобрать правильно прошивку? Мотор 1,6 BSE 06A906033JG. Старый мехатроник сгорел, новый приехал 0AM300048M. Прошил его. Поменялась последняя буква с M на N. Машина едет хренова. Снова прошил, стала Q. Снова не едет. Как правильно подобрать?
    Ну, если тема о диагностике и прочих сложностях и трудностях, то вот что с чем столкнулся.
    Нашёл в нете инструкцию. как активировать тест стрелок. но у себя не смог.
    Имею Пассат 2003 год, ALT 2.0, мешалка, тряпка.
    ODIS 3.0.3
    По инструкции надо зайти в блок 17(приборка), адаптация, канал 10
    ОДИС выдаёт. что канал 10 не поддерживается. Прошёл по всем каналам(99) и не нашёл такую функцию.
    Может кто то подскажет. возможно ли активировать тест стрелок при включении зажигания.
    И второй вопрос: Может кто то выложит функции всех каналов - двигатель, блок комфорта, приборка, у меня они есть, но они на модели до 2000 года и, возможно, имеются несовпадения или разночтения.
    Данная тема уже рассмотрена в форуме о кодировании, и не имеет прямого отношения к трансмиссии.
    Если тема про dsg, то как вообще правильно диагностировать неисправности по коробке. Может есть какой алгоритм. Вот например пинается машина при переключении на 1 скорость. Как определить что неисправно сцепление или мехатроник если ошибок никак по компьютеру нет?
    Все зависит от характера пинков. И надо читать потоки данных. Что у тебя по сцеплению, и что происходит с мехатроником, когда пинает.
    Сообщение от Артем Иванов
    Потоки данных читаю, но вот какая беда, опыта еще маловато, так что о многом они мне не говорят Может где то на просторах интернета можно изучить этот вопрос. Раз уж тема соответствующая, давайте делиться здесь подобной нформацией
    у меня 6-ка пиналась при трогании с места, долго думала при включении задней - лечил заменой соленойдов на черные и нечетные передачи. Таким же способом у клубня вылечили проблемы:По его описанию были следующие симптомы: при переключении с 2-й на 3-ю авто как будто придерживали за "зад", при разгоне переключение с 5-й на 4-ю сопровождалось с толчком и несколько раз замечал что при включении "D" так же сопровождалось толчком. Коробка менялась еще в Германии и ее пробег после замены составляет чуть более 100т.км.
    https://www.drive2.ru/l/9302937/
    https://www.drive2.ru/b/3003539/
    Да. 6 dsg таким именно образом и лечили. как правило замена соленойдов и в путь.
    Сообщение от electron1719
    Ты задай вопрос корректно....Какая температура сцеплений, какой давление в мехатронике, остаток сцепления, как ведет себя с нагрузкой. без нагрузки.
    всем привет,вопрос такой как имея вин или буквенное обозначение кпп найти номер детали для определения нужного файла прошивки мехатроника,т.к старая плата сгорела,протоколов и других данных нет
    октавия 2010г CAXA коробка LWZ(0am)
    Сообщение от Power_full
    Взять с похожей машины. А менять только плату будете или весь мехатоник?
    имеется 2 машины практически одинаковые,на обоих поменяны мехатроники,стоят непонятно с чем,кпп не работает адекватно,тут понял что можно найти по вин с помощью етка...выдает 0am300047Q 1302 подойдет ли она?нашел случайно старую плату там 0am300047q 1377,с таким номером ПО не вижу вообще нигде предложений......xw8bj21z0ak150845
    Может не правильно по ЕТКе подбирал? Как ты делал? И как решил проблему, если решил?
