    vw jetta
    Добрый день. Имеется авто vw jetta 2010 г двигатель 1.6 робот . Проблема заключается в следующем , на холодную запускается в легкую , на горячую 70-90гр. только с нажатым акселератором. Ошибок нет , кто что подскажет может из личного опыта.
    Остаточное давление топлива (не держит обратный клапан бензонасоса, шланги бензонасоса внутри бака одеты неплотно).
    У BSE не редко ссут форсунки. Можно вытащить рампу из-под коллектора, собрать ее, нагнать бензонасосом сколько РДТ позволит и оставить минут на 15. Капель на распылителях быть не должно.
    Я так понял про типовые параметры работы двигателя ,спрашивать не стоит.
    Да кстати форсунки нармальные
    положение дросельной заслонки, абсолютное давление во впуске , смущает температура всавываемого воздуха [ под 60 гр] ,угол вспрыска , температура на прогреве датчик тосола показывает адекватно, нужны параметры в пределах 70- 90гд при запуске
    Сообщение от psixoz55
    форсунки проверены , в том числе под давлением
    Вот не капельки не выдавило через форсунки?. Там много не надо.
