    Сообщение от Winkiller
    Господа, есть решение на текущий момент для клона 6154 на 1.6.6 проше?
    Как то можно завести?
    даже на 1.8.4 есть
    • Ответы 162
    Сообщение от sorgon
    Ребята, у кого есть не виртуалка пивиса 3, 38400, дайте поюзать, или ссылку, на лицензию пофиг... плииииисссссс...
    на рутрекере лежит
    Belauto, Добрый день.
    Помогите пожалуйста с сылкой на Пивис для VAS 6154
    Заранее благодарен. Сергей.
    Спасибо
    Сообщение от nssskip
    Спасибо
    рутрекер, поиск piwis
    Сообщение от Belauto
    Вы прошивку усилителя положили, звука больше не будет, берите прямой софт и ищите прошивку под Ваш блок, прошивайте
    Ну если что оригиналы тоже окирпичивают блоки иногда что было не раз
    Сообщение от Lesha41
    речь про софт, а с этим софтом вы окирпичите и сам автомобиль , разговор про головки, отдельная тема,
    Да и софт оригинал на том же бумере валит иной раз мультимедию я за это не говорю что тут не пробывал но как практика показывает что риск есть всегда и увал Вы же сами знаете что проблема увала не всегда в софте а ещё и в самом ведре бывает
    причины и в ведре или в отсутствии понимания что и как работает, так как покупка прибора не означает прокачку мозга до уровня "мастер", но с правильным оборудованием риски снижены в разы, а уровень возможностей - уровень "абсолют", и Порше это не БМВ , стоимость исправления ошибок иногда переваливает за 1000 евро, можно сколько угодно нахваливать эту бесплатную "каку", качать её, даже видел на авито с продаже это VMware чудо , но от этого не легче, очередь пишущих с просьбой воскресить блок, прошить или вернуть кодировку в автомобиле только растёт
    В Бмв той же Ж серии там тоже не копейки стоит далеко да и в дилеровском софте бывает кривота а отлом он и будет отломом хоть и хорошим но Вы же сами то на свой не дадите 100% гарантии я за этот не говорю не пользовал его но думаю для личного пользования ошибки почитать сойдёт хотя на Мерсах бумерах предпочитаю сд Монако есис там увал практически к нулю сведен если понимаешь что делаешь
    Я если что будет уж нужен пивис у белорусов возьму
    Сообщение от tapo4eg
    че кто то откатывал китайский вас на 1.6.6.0 ? есть рабочая инструкция ?
    че никто не знает ???
    жалко... а то куча объяв по откату...
    откат за 10ку , это отличное решение, жаль что до следующего удаления лицензий только работает
    нормальные решения стоят денег, халявных вариантов нет, пора уже это понять, или собирать коллекцию из китайских 6154
    Есть) просто куча барыг развелось))) к сожалению)
    Скорее куча халявщиков)))
    вот небольшой кусочек информации, с иностранного форума. .
    how do you downgrade the firmware? I have one dead interface after a FW upgrade.
    Your nano is bricked ?
    You can try my sollution for downgrade.
    Firmware is 1.1.0.6 dated 2015.11
    1. Make a backup of your ManagerCenterC.ini file (where your prog is installed).
    2. Change one line in your original ini file to
    FirmwareURL="http://www.vxdiag.ugu.pl/xml.xml"
    3. Open VX Manager and "update" your firmware.
    After positive update, make your backuped ini file as valid and try regular update.
    Сообщение от 7ruswolf
    это с мшшавто?
    это с мшшавто?
    да
    вроде получилось откатить прошивку!
    лицензий правда пока нет. .
    да
    и не будет
    тоже самое вы могли сделать и через vx
    инфа , которую на /// разместили и откуда вы скопипастили отрывок , актуальна была в 2017 году
    и не будет
    С лицензиями, так понимаю, что ситуация похожая- нужны, файлы старых лицензий.
    Сейчас они зашифрованные.
    Взять старые негде.
    J2534 вроде работает
