    Audi q7 TDI 2013 S line вентиляторы включаются после выключения зажигания
    Вопрос в принципе в названии темы. Но как ни странно не окислений в мозгах нет. ошибок по двигателю нет тесты все проходят по двигателю. и программно включаются и выключаются вентиляторы. температуру датчиков ОЖ разница в 2 градуса наружняя тоже в норме. но стоит выключить зажигание через примерно минуту включаются оба вентилятора на полную скорость , из ошибок в машине только на вебасту заблокировалась,низкий заряд,и свечку в ней, больше по машине ошибок нет! вин WAUZZZ4L4DD011178 , кто что может подсказать по ремонту ?
    Сообщение от RaChIlA 2.0
    Aleks21rus, А по климе тоже нет ошибок?
    вот эти ошибки по вебасте и висят в климате
    Aleks21rus, так устраняйте. топливо должно быть не менее 15 литров в баке, ну а свечу смотри ,проверяй. Так ты по данным посмотри, давление фреона, все датчики, машина просто говорит ,что у меня неисправность, а мы должны найти, плюс вопрос чем ты ее читаешь например? Может доп оборудование кто то вкрячил, сигналка например, зацепили на блок и он не засыпает.
    завтра разберу, посмотрим
    у меня была тоже кукушка 12 года, с такими же ошибками, но так вентиляторы не работали
    А какой статус вентиляторов в блоке климы при выключеном зажигании и при включенном, аналогичное проверить в моторном блоке. Как себя ведут вентиляторы при работающем двигателе?
    Сообщение от COSANOSTRA
    при включении зажигания вентиляторы сразу останавливаются, включаешь кондиционер, вентиляторы включаются на 1 скорость, как обычно, но заглушишь машину,через минуту на полную крутят
    топлива в баке 50 литров,vcds 15.15, vagcom,и Delphi сигнализация полностью демонтирована, маяк снят, свечку завтра буду смотреть, давление в кондее не проверял,но он морозит
    Проверяй питание блока двигателя. Если с питанием все ок - похоже что блок нас покидает) Вентиляторы врубаются от потери связи с мотроником.
    Сообщение от KOET
    А здесь блоков по одному на каждый,двигатель CRCA,думаю врядли сразу два отъехали.
    Надо не блок двигателя проверять, а блок вентилятора. Особое внимание уделить проводу с кл.15
