    туарег 2011 год 3.0 дизель , карлсон крутит на всю,нужна помощь
    туарег 2011 год 3.0 дизель , карлсон крутит на всю,нужна помощь при включении зажигания вентилятор молотит на полные обороты, кроме ошибок по дросселю нет никаких, прозванивал проодку до датчика кондиционера, ОЖ , все в норме, но почему то при включении зажигания на управляющем проводе 12 вольт, куда копать? где искать причину, может у кого есть схема по пинам куда провод идёт упраляющий?
    вот что ещё вылезло
    4527 - Включение вентилятора радиатора 1
    P0480 00 [036] - электрическая неисправность
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 92056 km
    Дата: 2016.02.09
    Время: 20:29:38
    Сообщение от KOET
    На дме он идет. Вот схема.
    дме это где?
    Сообщение от sergeyhaker
    с климате ошибки смотри и давление фреона
    ошибок нет,давление есть
    и ещё вопрос, на красно зелёный провод должен ли быть постоянный плюс с акб? а на чёрно синий приходит минус и напряжение на нем 9.5
    может просто проблема в самом вентиляторе, вернее в блоке управления его,, а то уже пол дня голову ломаю
    на блок управления вентилятора приходит четыре провода два толстых два тонких ?
    да , я про тонкие как раз говорю
    толстые провода постоянно + - на тонкие точно не помню на каком одном + при зажигании и после пока комп не уснет при выключение а по втором идет управление
    значит точно вентилячтор сдох,=( ща ищут для пробы подцепить, но голову за целый день сломал
    при нажатие на скачать файл предлагается просто по новой установить медиаджет убирай лишнии галочки а там начнется загрузка
    что это
    привезли карлсон от ауди ку7 та же беда, кто подскажет куда копать? что с ней делать? :co nfused:
