    seat alhambra 2012
    Сообщение от skorik
    что значит сбросить?
    пишет заправьте-осталось Х км?
    500 miles.......a bak polny..zapravleny......
    После заправки полного бака включить зажигание не заводя двигатель на 1 минуту. Блок распознает заправку. На новом тоуране так. Водительская дверь была открыта.
    Лично делал. Попробуй.
    скорей всего проблема в авто...сталкивались с таким...написали запрос...
    говорят меняйе датчик -почему и как проверить не рассказывают и как они к этому пришли тоже...досаточно было параметров на раб и выкл двс...
    Сводка TPI Учётный №: 2029210/1
    Указание для службы сервиса: сообщения FIS по системе Adblue Дата разрешения публикации: 12.04.2012
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    В системе информирования водителя (FIS) появляется указание по системе AdBlue: 'Долить', 'Проверить' или 'Неисправность'.
    Техническое обоснование
    Указание по AdBlue-Hinweis в системе информирования водителя (FIS) не всегда означает, что необходимо дозаправить AdBlue.
    Правильность работы системы SCR зависит от выбросов с ОГ, следовательно, от стандарта выбросов (для данного автомобиля). Поэтому определение неисправности и соответствующая последующая проверка выбросов частично проводится при температуре ОГ >180°C.
    Если при сбое осуществляется дозаправка системы AdBlue и запись события стирается, то индикация в FIS может по-прежнему остаться, при том что новая запись события не появится (сразу же).
    В этом случае обработка сбоя через Ведомый поиск неисправностей становится невозможной!
    Необходимо в дальнейшем учитывать разъяснение по индикации сообшений в FIS:
    AdBlue - долить
    Системная ошибка
    Автомобили модельных годов 2009/2010
    Символ
    Следовать текстовому сообщению!
    AdBlue - долить!
    AdBlue - проверить!
    Автомобили с 2011 модельного года
    Учитывать значок!
    Текстовое сообщение
    AdBlue - долить!
    AdBlue - ошибка!
    Решение в условиях сервиса
    AdBlue -долить.
    Проработать Ведомый поиск неисправностей
    Сообщение от skorik
    AdBlue - долить
    Системная ошибка
    Символ
    AdBlue - долить!
    AdBlue - проверить!
    Учитывать значок!
    Текстовое сообщение
    AdBlue - долить!
    AdBlue - ошибка!
    AdBlue -долить.
    фото картинок
