Deamoon Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Собственно ищу данный софт, для проливки odis-ом или VCP, на sdflash не нашел у меня 03C906056СL_7959, ищу такой же или свежее. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikas Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Добрый день. ЭБУ bosch med 17.5 когда вскрывали, скорее всего, срезали с платы два элемента, нужна информация что это были за элементы, дабы восстановить работоспособность ecu. Сейчас при установке блока на машину периодически включаются вентиляторы на полную катушку и висят две ошибки (по сигналу датчика коленвала/распредвала и по заслонкам впускного коллектора). Есть data sheet на TC1766 который стоит на блоке, но по нему необходимую информацию найти не удалось. Фото элементов. data sheet на TC1766. Буду нереально признателен за помощь в этом вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Сомневаюсь, что схему блока найдешь. А синие они или черные - непринципиально) Я так разумею - резисторы или перемычки. Вот глянь: http://cxema.my1.ru/index/cvetovaja_...ezistorov/0-85 и http://radioelpribori.ru/markirovka-...-montazha.html Проверь который остался (сдуть желательно) и подбери. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Вот так. Номинал не подскажу, но похоже они все действительно одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 цвет ничего не значит, на таких маленьких резисторах номинал не маркируется, только измерять на аналогичном блоке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikas Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от S Service У него рядом живой один остался ,сдуть и померить . А что будет с ЭБУ после установки в авто, если там три не одинаковых? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parsh Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 кондёры это, ставь с такой же ёмкостью который остался ни хрена не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikas Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от parsh кондёры это, ставь с такой же ёмкостью который остался ни хрена не будет. Как определили что это кондеры а не резисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parsh Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от mikas Как определили что это кондеры а не резисторы? Взглядом. как ещё можно определить в такой ситуации в основном smd резисторы имеют маркировку, если без марки то чёрный цвет. кондёры не маркируются в основном голубого серого розовых цветов. индуктивности в основном коричневые и тоже без марки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parsh Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от mikas Человек на другом форуме пишет : какую он эмаль где разглядел? глинянные так мой папа называл лет 25-30 назад кондёры красного цвета на двух ножках, а мне в детстве они казались маленькими флагами. а на фото керамические smd конденсаторы 0402 или 0603 размер трудно понять по фото Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Это 100% конденсаторы. Мерять оставшийся и запаивать остальные. Хотя я бы попробовал и без них. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
