Aleks21rus Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Суть вопроса такова,машинка 2008г. ДИЗЕЛЬ по доп отопителю ошибок нет, и он не заблокирован, включаешь вебасту, 30 сек запускается и потом выключается совсем, куда копать,что делать? тест исполнителей делаешь,все работает,уже голова кругом=((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Проверить подачу топлива, не забит ли выхлоп, работает ли вентилятор, насос ОЖ, сопротивление свечи накала, нагар внутри горелки. Ну а если все проверено и все работает, то заменить БУ управления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Диагнозу ( обычный ккл адаптер) цеплять штатный на W bus и юзать в реально времени запуск котла прогой WEbasto termo test Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gollum Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 KOET, на новых Туарегах уже Эбершпехер стоит, на старых - Thermo Top Z\C. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
motor Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Вот те на :))) а год машины какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
m973 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Посмотрите камеру сгорания, если там стержень из сажи, почистите и отопитель как часы будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wgor Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Бывает три неудачные попытки и блокировка.Разблокировка программно.Софтом от вебасто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
motor Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Если отопитель штатный , то блокировку снять можно только ваговской прогой. Это из за привязки к can шине .WTT даёт возможность частичной проверки котла,даже запустить полноценно не всегда получаеться через неё . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
