    Q7--Не работает круиз контроль.
    После замены аккумузятора после полной разрядки не работает круиз контроль.Вася диагност хочет код доступа к адаптациям..Прошу кто знвет помочь
    Приехал знакомый,только с VAG работает--активировал
    Просто если по чесноку,у меня мозгов не хватило..
    Тут другая проблема нарисовалась--если долго ехать в пробке--рисует пьяную дорогу и загорается чек и машина начинает тупить,если ехать дальше то тупизна возрастает в геометрической прогрессии,вплоть до остановки и машина на педаль не реагирует...Ошибка загорается по педали(G79.).Педаль снял--она 2010 года,уже меняная(авто 2007 года).На вид всё нормально,под пломбой..Пока чешу репу..
    Это уж в первую очередь!! Я не гордый Я и здесь пишу потому что думаю,может кто сталкивался и скажет что нибудь путнее Облегчит поиск,так сказать...Ведь коллективный разум--это***!!
    Разъем педали обработай, не поможет-разьем блока. Особое внимание блоку предохранителей под капотом. Там переход в кузов на разьемах.
    Эбу чего? Мотора? Стоки для воды забиты + неправильно установленный пластик под лобовым. Если только одной дорожкой дело закончиться - повезло.
    Сообщение от KOET
    Вы правы! Там было мокро!Блок сегодня с утра заберу,хотелось бы устранить попадание воды.. Тем более в блок уже лазили оказывается ,потому что открутил винты на задней крышке и она сама отвалилась,не была приклеена.Стоки постараюсь почистить..Там и блок АБС стоит,тоже весь мокрый..
