    Ошибка 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    Да и мне не видно, что с этой машинкой было до меня.
    Масло MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 около 3000 после замены.
    Сеток на клапане нет.
    Не проверив правильность установки валов дальше, что либо делать резону нет. Но такая ошибка возникала при снятие гидромуфты и не соблюдение технологии сборки. Смотреть ELSA, что там сказано об этом (допустимо ли снятие, сборка - разборка).
    Переставил на зуб на зад.
    Фазорегулятор заработал.
    Ошибок нет.
    Вопрос по правильности установки ротора кв остается открытым.
    Добью до 15 сообщений.
    А сколько попугаев максимум может быть в 91 группе?
    Крышка с сальником поставляется сейчас в сборе!
    Сообщение от alexcap
    Есть ли смысл теперь его менять?
    Если машина личная. Ошибок больше не возникает, проблем с динамикой и ХХ нет, то от добра, добра не ищут. Пока ездить.
    Именно так.
    Только хх бывает поддергивают, но не сразу, а через какое то время после остановки.
    Еще пока не разобрался почему на прошивке Е2 провал между 2000 до 3000 об.
    На родной такого нет, но там ошибка по подогреву нокса висит.
    Сколько стоит датчик NOx с б\у Вы знаете. Пробовать на оригинальном софте с помощью кодировки отключить режим послойного смеси образования. Не штатный софт обсуждать смысла нет.
    Ткните носом, где кодировки ЭБУ почитать.
    и...
    Программа самообучения 253
    (bosch_motronic_med_7_rus.pdf)
    Последствия при неисправности блока
    управления датчиком оксидов азота
    При неисправности этого блока вместо
    регулирования применяется управление по
    жесткой схеме. При этом не допускается
    работа двигателя на бедных смесях из*за
    повышенного выброса оксидов азота.
    Последствия при отсутствии сигнала
    При отсутствии сигнала датчика оксидов азота
    двигатель может работать только на
    гомогенной смеси.
    Получается ни чего перекодировать не надо, эбу сам отключает послойный режим.
