    Ошибка 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    Добрый день.
    Двигатель BAD 1,6 FSI.
    P1340 - 35-00 - Incor. Correlation.
    Клапан фазорегулятора щелкает в тесте исполнителей.
    Но в 91 группе третье окно все время 0.0.
    То есть эбу и не собирается его регулировать, снимал логи во всех режимах поездки.
    94 тест в базовых тоже не включается.
    Проверял метки грм по насечкам мастеров, все встает.
    Только сомневаюсь я в них, в метках, проверить бы с фиксатором T10110, но не имею такового. Нафоткал, что подскажите?
    Пасиб.
    У тебя ошибка по датчику положения коленвала, с смотришь в распредвалы.
    Сальник коленвала случаем не меняли?
    Прежний хозяин говорил о замене сцепления.
    По ошибке, в русском вагкоме перевод: "не соответствие сигналов".
    Вот и хочу проверить...
    https://yadi.sk/d/Mn5TgRF3kF4so
    Если сальник трогали, значит сбили положение хитрой системы положения коленвала. Отсбда и ошибка по синхронизации. Скажи товарищу, что грозит ему замена сальника комплетом. Сальник брать вместе с установочным кольцом, без него замена невозможна.
    А никак. Там задающее кольцо датчика положения коленвала идет вместе с корпусом и сальником. Если даже в новом и только что достаном из коробки корпусе сместить кольцо относительно сальника - идешь и покупаешь новый корпус. Ставится оправкой.
    Еще раз говорю, если трогали сальник - однозначно первым делом замена сальника с кольцом.
    Вот что в эльзе:
    – Удалите сохранения Clip -A - с новым уплотнительным фланцем.
    Примечание
    ротор не должен из уплотнительным фланцем вывезены или скручены.
    Фиксирующие отверстия -B - на ротор -C - должен быть с маркировкой -A - плотно на фланце.
    Метки же есть.
    Эта ошибка появляется при неправильной установке ремня ГРМ или цепи. На заведенном авто её даже удалить не получается, её удаляешь, она сразу и появляется. Так, что проверяй.
    На этом авто не так, может и не появиться за поездку.
    А может и сразу чек показать после заводки.
    Заводится нормально, едет до 3000 туповато, расход 8-8,5 в смешанном.
    Мне бы помогло фото распреда под датчиком распредвала в вмт на без проблемной машине..
    Проверить то можно двухканальным осцилом, но нужна эталонная осцилка дпкв дпрв этого двигателя либо снять осцилку с такого же рабочего двигателя и сравнить. Но это если есть такая возможность.
    Сообщение от alexcap
    Осцилограф...?
    Можно http://www.mastervintik.ru/dvuxkanal...iz-kompyutera/
    Эталон осцилки нужно будет искать...
    Только результат один, как Вы писали - крышка в сборе или правильная установка нового сальника с помощью спец инструмента.
    Ваша ошибка по Одис звучит так: 17748 P1340 Датчик положения распредвала/датчик положения коленвала несоответствие сигналов . Типичный признак вытянутой цепи, какой пробег у автомобиля? При запуске "дизельный" звук в течение 3-5 секунд иммет место? Если работы с цепью проводили (а самодельные метки об этом свидетельствуют), то нужно по новой проводить проверку с помощью фирменных приспособлений. Говорить о неисправности фазорегулятора преждевременно.
    Сообщение от Ampelos
    осталось только в этом моторе найти цепь и сделать так как Вы сказали.
    Прошу извинить, с телефона не посмотрел фото, которые выложили. Написал совет по двигателю BAG, тот же 1.6FSI. Недавно сталкивался на Туране родственника. Вопрос о сбитых метках остается открытым.
    Логика мне понятна,
    Вмт по свечному,
    Большая шестерня впускного распредвала на фиксатор,
    Малая шестерня впускного распредвала до упора против вращения, спрашивал и искал фото подтверждение, нет пока, и кроме как с T10110 однозначного ответа не будет,
    Шестерня выпускного на фиксатор.
    Если все так, копать в сторону дпкв.
    Эндоскоп, хотя нет, тестер на дпкв, и считать зубья до пропуска двух на роторе.
    По фото с наклейками до установки, я насчитал 44 до, 14й напротив дпкв, и 13 после.
    Сообщение от adn1271
    Может сначала убедиться в неправильной установке?
    28 от 40 на пустом месте не возникает!
    Это понятно,
    а почему эбу не хочет фазы регулировать?
    91 группа 3 окно всегда 0.0.
    93 группа в минус 50 уходит и не шевелится.
    Это понятно,
    При определенных ошибках блок управления переходит в аварийный режим! Управление муфтой фаз газораспределения не производится и она находится в фиксированном "стартовом" положение. Для запуска ДВС и работе на ХХ перекрытие клапанов должно отсутствовать или быть "минимальным". Впускной вал фиксируется в положение поздно (мах угол, согласно мануалом на этот ДВС). Знак "-" (поздно), после ВМТ, на диагностическом приборе.
    Да. Так и думаю.
    Ошибка осталась одна, только эта.
    Были: егр, нокс, давление топлива, пропуски зажигания.
    Поверю ротор дпкв, и крайнее положение фазорегулятора. Если все на месте окажется, вариант, только раньше распредвал переставлять.
    Да. Так и думаю.
    Прочел все сначала! Действительно вариант 28 - 40 может иметь место из-за регулятора фаз (муфты). Трогали сальник КВ - смотреть метки. Нет - давление и качество масла? Cетка на клапане (если она там есть)? Снималась сама муфта?
    Тут не соглашусь.
    Датчики=причина.
    Исполнители=следствие.
    Мозг не хочет регулировать=незачем исполнителей смотреть.
    Вот дпкв относительно дпрв=надо.
    Тут не соглашусь.
    Датчики=причина.
    Это Ваше право. Что там разбиралось, как устанавливалось мне отсюда не видно!
