Мерс Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Всем привет!Крафтар ,мотор 2.5 2008 г. Ошибка по недодуву воздуха,подскожите пожалуйста где копать, где у них больные места по этой проблеме.Сажевик удален.Заметил только то что когда машину заведеш,тяга на турбине отходит совсем чуть -чуть. см-2.Ошибку выдаёт только при разгоне.Большое спасибо всем кто отзовется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EsAndrux Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Мерить вакуум, до после клапана, на насосе Вакуумном. Проверить ход регулятора турбины, снимите скобочку и рукой за рычажок, не должен заедать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мерс Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Завтра все зделаю.Там как ,коллектора как на мерсе нервет случай и если рвет то где? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Ненодув - это дырка и сосёт воздух Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мерс Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Может кто помнит на память, сколько наддув должен быть на холостом (педаль в пол) и под нагрузку тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Сделай базовую регулирования наддува 11 канал, для BJK, BJM она доступна. Вакуум должен быть на управлении 150-200 мБар. Очень помогает с дизельной турбиной ручной вакуумный насос\пистолет с манометром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
