    Крафтар ошибка наддува
    Всем привет!Крафтар ,мотор 2.5 2008 г. Ошибка по недодуву воздуха,подскожите пожалуйста где копать, где у них больные места по этой проблеме.Сажевик удален.Заметил только то что когда машину заведеш,тяга на турбине отходит совсем чуть -чуть. см-2.Ошибку выдаёт только при разгоне.Большое спасибо всем кто отзовется.
    Мерить вакуум, до после клапана, на насосе Вакуумном. Проверить ход регулятора турбины, снимите скобочку и рукой за рычажок, не должен заедать.
    Может кто помнит на память, сколько наддув должен быть на холостом (педаль в пол) и под нагрузку тоже?
    Сделай базовую регулирования наддува 11 канал, для BJK, BJM она доступна. Вакуум должен быть на управлении 150-200 мБар. Очень помогает с дизельной турбиной ручной вакуумный насос\пистолет с манометром.
