    AUDI A8 ток покоя - утечка.
    Нужен совет или помощь в диагностике А8 D3 2006 года. Что-то садит аккум за 2-3 дня при стоянке авто. Вася замерил ток покоя в блоке измереных значений (6 канал) - 0.6А. Проверены по отдельности все компоненты, принины утечки найти не могу. Или контакты толкового мастера в Киеве. Заранее спс!
    Сообщение от laseer1
    Нужно смотреть ток покоя через силовые предохранители в первую очередь. Амперметр на разные стороны клеммы и откручиваешь гайку на клемме. Где будет больший ток, дальше по схеме смотришь падение на мелких предохранителях путем замера на их ножках падения на напряжения. Есть таблица, время будет, завтра присобачу.
    Буду весьма благодарен. Ждёмс...
    Вопрос может глупый, но если машина не заведена - питание на клапаны подушек двигателя подается или только при роботе мотора?
    Сообщение от focusnick
    В TPI все есть!
    [QUOTE=laseer1;270217]Буду весьма благодарен. Ждёмс...[COLOR="Silver"]
    Вот таблица, правда в ворде и неудобоваримая, ну да ладно.
    А если есть Эльза, то есть TPI 2008818.
    TPI 2008818 и TPI 2008818/10 - это одно и тоже?
    [QUOTE=focusnick;270281]
    Если не трудно - скиньте в ЛС, не вижу ссылок
    Сообщение от AWAS
    Вот в удобоваримом виде.
    На самом деле, в этом TPI рассматриваются все проблемы с АКБ автомобиля (утечка, зарядка, состояние).
    Активность шин можно увидеть через диагностику.
    Сообщение от krestik.00
    и где в элсе это есть???? всю перерыл в сводках tpi пусто(
    Версия ELSA!? В HST и лучше чтоб ELSA была подключина к cpn.
    Сообщение от DAG
    А саму проблему решили????
    всмысле???
    я сделал что у меня тпи пошло на элсе. а это про ток утечки узнавал для развития. чтоб потом проще искать было.
    Сообщение от spacer
    на многих дизелях стоят два акб (часто это встречается на системах со встроенным котлом)
    2D0951253B вот этот номер в етке посмотри куда ставился на А8
    Аккум один, вот лог сразу после севшего акка:Log-A8F-WAUZZZ4E76N013523-150460km-93491mi.txt
    Что с вином, я что-то не совсем понял?
    Ок, спс. Гляну ближе к выходным. Щас нет возможности к машине добратся.
    Кстати вебасто апаратно не могу уже запустить... вскрывать?
    у жены Пассат Б6, бился всю зиму, сначала купил новый аккумулятор, думал тому время пришло, 2-3 дня и все даже двери не открывает, надоело, облазил всю машину, все оказалось до обидного просто, в бардачке сломался концевик, когда бардачок закрыт не видно, что лампочка горит, и эта зараза как раз за 2-3 дня, с учетом, что пробеги минимальные, высаживает аккум. в ноль, может и Вас такая же ситуация,
    Сообщение от genik
    Сегодня проверил ток покоя на Q7 4.2L V8/4V FSI . После 30 мин ток колебался от 0.08 до 0.15 . Вроде норма но аккум иногда с утра посажен. Не подскажете какой ток норма
    Ток покоя максимум 0.04-0.06А. И то должен быть 0.04 и не выше. Все что выше- утечка тока что и будет садиться аккум.
    Я так и думал грешу первым делом на ручке кейлес потом пневма и мми с прошивкой 2806
