    Skoda fabia проблемы с хх
    Добрый вечер всем, приехала в ремонт Skoda Fabia первая 6 года, проблема в следующем не устойчивая работа ДВС на ХХ плохой запуск, машину сильно заливает, по диагностике фактор нагрузки всегда висит в 100%, время впрыска на хх 5.15 мс, признак хх есть, при малом педалировании не появляется режим ЧН а сразу обогощение, корекция по ДК 22-25%, давление во впуске на хх 499-520 мБар. Комрпессия в норме по 14, модуль рабочий. Адаптацию дросселя делал толку нет. Висит одно ошибка 17549 - Перекрестный контроль расчета нагрузки: неправдоподбное значение. В какую сторону рыть у кого какие мысли ?
    Сообщение от bladerunner
    Буквенное обозначения мотора необходимо указывать, если конечно хотите чтоб Вам помогли!
    Разрежение во впускном коллекторе на ХХ должно быть в пределах 250 - 340 мБ, время впрыска максимально 3.4 мс ( если память мне не изменяет). Начните с поиска подсоса воздуха.
    [QUOTE=adn1271;366567]
    Регулятор давления в фильтре на 3 бар, проверка правильности установки и номинал регулятора на фильтре, если его трогали.
    Давление занижено, должно 2.9 -3.2 бар.
    Отрицательное значение смесь богатая, положительная - бедная (группа 1, поле 3).
    Проверяйте удлинение цепи в 12 группе поля 3 (25 - 31) и 4 (85 - 91).
    Заменил топливный фильтр давление поднялось до 2.6 время впрыска уменьшилось до 4.12 мс. давление опустилось до 418мБар. Дальше замена насоса и цепи, после отпишусь.
    Сообщение от uncle_sem
    мужчина, будем отталкиваться от измеренных величин. системное давление не соответствует - с этим и нужно разбираться.
    а ПОТОМ уже - лезть в цепь. если будет необходимость.
    Мужчинка, можно поинтересоваться у Вас, что у топик стартера с разряжением во впускном коллекторе?
    Сообщение от adn1271
    Мущинка, это называется признание своего технического кретинизма. Адаптаторщик хренов !!!
    нахер, говорю, иди, понторез московский.
