    смешал два антифриза. это опасно?
    у меня джетта 2014 года. такой вопрос возник. Примерно месяц назад я заметил легкое снижение уровня ож и купил антифриз просто по цвету. Сейчас стало интересно про антифризы почитать и у меня возникли сомнения в правильности моих действий. Ничего ли страшного от такого смешивания не будет?
    Мешал по всякому,зеленый-красный-фиолетовый.Не на одной машине.В разных пропорциях.G11-G12-G12+,G13.Пытался "выдавить пену" или как модно говорить в этих случаях "может бачек рвануть".Бредни старухи из раздела какую клемму аккумулятора снимать первой.Подвести может только не качественный антифриз который может закипать при 97 градусах.Встречал такой.А то что подлил забей болт и спи спокойно.
    Сообщение от Jaian21
    читай
    ____https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7__ ___
    главное что то что ты купил на доливку
    не было бодягой в виде кислоты(для плотности) и синьки (для цвета)
    а алюминий пожрет до дырок
    а если сомневаешся
    слей все и залей новый
    его кстати рекомендуется менять раз 80000-130000 пробега
    Сообщение от Доцент1
    Да трагедии то не какой Пошёл да другую купил, какие проблемы то? Почесав репу почему так быстро.
    колян а сколько помпа ходит?
    Да по разному бывает, у кого 80-90, у кого 140-160.
    ну как так то
    моя 190 прошла и живая
    все таки раньше делали на качество
    Да по разному бывает, у кого 80-90, у кого 140-160. Cмотря кто чё заливает.
    Сейчас ТС по бырому ОЖ сливать побежит.Эт ж ведь вон как!..."Если б я не подлил другого антифриза у меня бы на родном 140 тыщ машина отъездила бы.А вот подлил и сразу помпа у меня не больше 40 тыщ теперь отъздит!"ЫЫЫ
    Дак у тебя другая машина А тут про фольца***.
    ну значит следующая моя машина
    будет француз
    что бы помпу не менять ни разу
    ладно это все лирика
    а ведь реально есть антифриз
    для алюминиевого и чугунного (блока цилиндров)
    отличаются кислотность и смазывающим эфектом
    как то читал где то про это
    вот без шуток. При первой возможности советую слить ож, промыть тщательно всю систему и больше никогда так не делать. Антифриз по цвету брать нельзя. У вас могут плавать две разные по составу жидкости сейчас в системе, которые, вполне вероятно, прореагируют. потом залейте нормальную ож, выбранную по допуску. у меня сейчас coolstream qrr залит. антифриз хороший, допуск имеется. присадки также зарубежные
    Сообщение от Frytecam
    Все остальное в Ваших руках!
    Наилучший ответ!
    Смешивать антифриз не рекомендуется.
    Закипать он не будет если не подпольный.
    При смешивании возможна хим реакция непредсказуемая.
    По опыту - если долили другой антифриз то обычно ничего не происходило за неделю.
    Но нужно знать что антифриз не только "не закипает при 100гр", его присадки еще работают против ржавчины и прочей ерунды. Советую устранить утечки, если есть, залить хороший антифриз, hepu например, и ездить спокойно.
    Сообщение от boyka_alex
    От чего зависит температура кипения жидкости в закрытой системе!?
    ELSA смотрим, там стандарты и заправочные объемы.
    Сообщение от adn1271
    Я не на уроке. Этот ответ знает любой шарящий автолюбитель.
    Я знаю какой антифриз положен для вагов. Но я работаю с вагами не 1 год и хорошо знаю что оригинальный антифриз фуфло. Если его менять каждый год то еще нормально. Почему у БМВ с сине-зеленым антифризом нет таких проблем как у вагов? Почему система у вагов ржавеет, забиваются радиаторы, особенно печки, а у бмв таких проблем нет? БМВ просто пример, так я с ними тоже связан и знаю. Про мерседес нифига не знаю и не говорю про него.
    Hepu я предложил лишь потому что он первый на ум пришел их хороших антифризов.
    Все ровно сколько Вы сними "работаете" и это только лично Ваше мнение ни чем не подкрепленное.
    Вы крупный специалист по BMW такой же видимо как по VAG. Примеры AFT,API,SoST и TPI?
    "Плавали знаем, ремонтируем все" - это не аргументы.
    Повторю вопрос:
    Хотелось бы увидеть технические аргументы, а не ссылки на свой опыт.
    Сообщение от Shaitan82
    по моему,его антифриз меняют каждые три года
    По правильному надо читать ELSA, там все написано.
    Сообщение от marker_07
    Друзья, а нужно ли промывать систему при смене антифриза?
    Конечно нужно, если там говна до***
    Температура кипения прямо пропорциональна давлению
    помню на старой тойоте пришлось смешать антифриз красный и синий..
    ничего страшного не было..
    он через какое то время просто отстаивался, один сверху другой снизу.. при работе мотора опять смешивался..
    хотел поменять, но так и продал .
