    не работает мой датчик подушки безопасности
    Audi S6 C6 2007 не работает мой датчик подушки безопасности, могу я каким-либо образом выключить световой индикатор на приборной панели ?
    заранее спасибо
    Если не работает датчик, почему бы его не поменять? Это лучший вариант.
    как узнал что дачик не работает?
    Сообщение от otobeli
    заранее спасибо
    Да не вопрос, только с помощью чёрной изоленты.
    Сообщение от Mihruger
    можно лампочку выкрутиь
    Там не лампочки, а светодиоды (поверхностного монтажа, паяются прямо на плату панели).
