    Полезности.
    • Ответы 66
    Сообщение от Imp_GL
    Тут "спасибо" пишут ради 15 сообщений что ли? Чуть ли не половина форума их них состоят. При том, что есть кнопка "спасибо".
    Вы проницательны :)
    спасибо, до часть из этого сам допер
    Очень помогло! С машиной не было инструкции, поэтому даже половины не знал. Спасибо огромное!
    Кстати, практически все это описано в инструкции по эксплуатации. Но как бывает, многие ее даже не открывают.
    Но спасибо за собрание сего в одну кучку
    Сообщение от Roman0174
    Спасибо
    Товарищ, не обувайте только после написанного вами "пизду в лапти" в других темах !
    Сообщение от Denash
    очень полезно, распечатал!
    Прямо вот вместе с "богажником"?
    "9. в богажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску"
    Сообщение от buvast
    Можно и неспокойно
    Сообщение от Ryruk
    Вот нарыл некоторые полезности в VW, мож и на других фунциклировать будет.
    Смешались в кучу кони,люди хотя для новичков конечно полезно такое читать
    Большинство этих функций включаются программно через кодировки
    Для адаптации стеклоподьемников после отключения АКБ на свежих машинах не надо его гонять вверх вниз достаточно клавишу нажать вверх и удержать на три секунды
    Сообщение от Ryruk
    Очень полезная информация спасибо!
    спасибо
    Спасибо, достаточно интересно!
