Stroker44 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Добрый день...подскажите пожалуйста как можно разжечь диодные ходовые огни на штатных биксеноновых фарах без блока управления. Из разъема выходит 5 проводов...2 черных тонких на радиаторы идут в фаре и коричневый-черный, синий, красный на саму полоску ДХО. Пробовал подавать 12 вольт, никаких эмоций. Хочу попробовать ШИМ блок от китайских ДХО, но из этого блока выходит порядка 30 вольт. Может кто в курсе как вообще это сделать и какой там вольтаж должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yakovsl Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Приветствую всех! Долго у меня стоял ODIS 2.0.0 все было хорошо. Стал доступен 2.1.0, поставил и разочаровался с кряком. Решил поставить 2.0.2 (кряк он тянет), но теперь какую бы версию ODIS я не ставил, не могу привязать 5054а в конфигураторе. Удалял unistall'ом, чистил реестр, смотрел вручную, искал в папках, ничего... Как я понял получился косяк с D-PDU API for VCI на одис 2.0.0 версия 1.20.012 на одис 2.1.0 или 2.0.2 версия 1.20.015 или выше, папки были для двух версий. Ставил отдельно софт для VCI тоже ноль. Остается только переустановка windows. Может кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yakovsl Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Проблему решил. Поставил 2.0.2 и обновил с зеркала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik_01 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Dainius2008 ODIS 2.2.4. Softing D-PDU API for VCIs V1.20.23 - невидит VAS 5054А подключение ключя зажигания. Головку \ODIS 2.2.4\ видит. Помогите разобраться. Аналогичная ситуация, головку видит, зажигание нет . Правда машину читает без проблем - если игнорировать ошибку по зажиганию, но хотелось бы работать по нормальному алгоритму. Кто может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
draw Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 всунте усб и работайте, у меня не бало проблем с головой так как она прекрасно встала на предыдущей версии Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik_01 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от draw всунте усб и работайте, у меня не бало проблем с головой так как она прекрасно встала на предыдущей версии Пробовал и с USB и по блютуз - работает одинаково (зажигание не видит). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gollum Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 А проблема с одной какой-то машиной или на всех так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Strannik_01 Пока пробовал только на своей. AUDI A6 C6 2006г. Нужно поколдавать с батничком start.bat. Инфа или здесь на форуме или на рутрекере. ps: у меня все видит на 8х64 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik_01 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от mavr07 Нужно поколдавать с батничком start.bat. Инфа или здесь на форуме или на рутрекере. ps: у меня все видит на 8х64 Покажи направление где искать инфу по данному файлу, если не сложно . Система 7х64. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Strannik_01 Покажи направление где искать инфу по данному файлу, если не сложно . Система 7х64. Смотри здесь и проверяй Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
