    Установка штатного биксенона Octavia a7
    Добрый день...подскажите пожалуйста как можно разжечь диодные ходовые огни на штатных биксеноновых фарах без блока управления. Из разъема выходит 5 проводов...2 черных тонких на радиаторы идут в фаре и коричневый-черный, синий, красный на саму полоску ДХО. Пробовал подавать 12 вольт, никаких эмоций. Хочу попробовать ШИМ блок от китайских ДХО, но из этого блока выходит порядка 30 вольт. Может кто в курсе как вообще это сделать и какой там вольтаж должен быть.
    Приветствую всех!
    Долго у меня стоял ODIS 2.0.0 все было хорошо. Стал доступен 2.1.0, поставил и разочаровался с кряком. Решил поставить 2.0.2 (кряк он тянет), но теперь какую бы версию ODIS я не ставил, не могу привязать 5054а в конфигураторе. Удалял unistall'ом, чистил реестр, смотрел вручную, искал в папках, ничего...
    Как я понял получился косяк с D-PDU API for VCI на одис 2.0.0 версия 1.20.012 на одис 2.1.0 или 2.0.2 версия 1.20.015 или выше, папки были для двух версий. Ставил отдельно софт для VCI тоже ноль. Остается только переустановка windows.
    Может кто что подскажет?
    Проблему решил.
    Поставил 2.0.2 и обновил с зеркала
    Сообщение от Dainius2008
    ODIS 2.2.4. Softing D-PDU API for VCIs V1.20.23 - невидит VAS 5054А подключение ключя зажигания. Головку \ODIS 2.2.4\ видит. Помогите разобраться.
    Аналогичная ситуация, головку видит, зажигание нет . Правда машину читает без проблем - если игнорировать ошибку по зажиганию, но хотелось бы работать по нормальному алгоритму.
    Кто может помочь?
    всунте усб и работайте, у меня не бало проблем с головой так как она прекрасно встала на предыдущей версии
    Сообщение от draw
    Пробовал и с USB и по блютуз - работает одинаково (зажигание не видит).
    А проблема с одной какой-то машиной или на всех так?
    Сообщение от Strannik_01
    Пока пробовал только на своей. AUDI A6 C6 2006г.
    Нужно поколдавать с батничком start.bat. Инфа или здесь на форуме или на рутрекере.
    ps: у меня все видит на 8х64
    Сообщение от mavr07
    Покажи направление где искать инфу по данному файлу, если не сложно .
    Система 7х64.
    Система 7х64.
    Смотри здесь и проверяй Л.С.
