    Сгорел блок комфорта Octavia A7 Самара
    Уважаемые форумчане!
    После установки колхозного ксенона в ближний свет и туманки выгорел один из ключей блока комфорта и теперь на постоянной основе горит лампа левого указателя поворота в блок-фаре.
    Блок комфорта под замену? или как-то вылечить можно? В том же сервисе, где ставил, предлагают кинуть питание с указателя в левом боковом зеркале, не могу решиться теперь))
    Если есть умельцы в Самаре, с радостью обратился бы.
    Заранее спасибо!
    Сообщение от negreanu
    Заранее спасибо!
    В личке!
    Заранее спасибо!
    А с чего ты решил, что ключ выгорел, блок комфорта разбирали?
    Точно точно ) это блок , то же самое было у парней на а5fl горит постоянно у одного габарит у другого поворотник.
    Заранее спасибо!
    И правильно что сгорел.
    Линза под галоген-значит лампа галоген. Эти чтобы людей не слепили.
