negreanu Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Уважаемые форумчане! После установки колхозного ксенона в ближний свет и туманки выгорел один из ключей блока комфорта и теперь на постоянной основе горит лампа левого указателя поворота в блок-фаре. Блок комфорта под замену? или как-то вылечить можно? В том же сервисе, где ставил, предлагают кинуть питание с указателя в левом боковом зеркале, не могу решиться теперь)) Если есть умельцы в Самаре, с радостью обратился бы. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denix80 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от negreanu Уважаемые форумчане! После установки колхозного ксенона в ближний свет и туманки выгорел один из ключей блока комфорта и теперь на постоянной основе горит лампа левого указателя поворота в блок-фаре. Блок комфорта под замену? или как-то вылечить можно? В том же сервисе, где ставил, предлагают кинуть питание с указателя в левом боковом зеркале, не могу решиться теперь)) Если есть умельцы в Самаре, с радостью обратился бы. Заранее спасибо! В личке! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ciklop_e Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Скорее всего сгорел ключ , была такая беда на мазде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
easy Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от negreanu Уважаемые форумчане! После установки колхозного ксенона в ближний свет и туманки выгорел один из ключей блока комфорта и теперь на постоянной основе горит лампа левого указателя поворота в блок-фаре. Блок комфорта под замену? или как-то вылечить можно? В том же сервисе, где ставил, предлагают кинуть питание с указателя в левом боковом зеркале, не могу решиться теперь)) Если есть умельцы в Самаре, с радостью обратился бы. Заранее спасибо! А с чего ты решил, что ключ выгорел, блок комфорта разбирали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Drug35 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 есть такая проблема после ксенона,меняй ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
easy Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 А поворот горит всегда? или при выключении зажигания гаснет, а диагностика что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_net99 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Снимай ксенон и к официальному дилеру на замену блока по гарантии... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandyukin Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Ксенон Китай? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mn1982 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 под дурочка и к официалам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muxus Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Точно точно ) это блок , то же самое было у парней на а5fl горит постоянно у одного габарит у другого поворотник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muxus Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Гарантия прокатитт один из них смог поменять его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от negreanu Уважаемые форумчане! После установки колхозного ксенона в ближний свет и туманки выгорел один из ключей блока комфорта и теперь на постоянной основе горит лампа левого указателя поворота в блок-фаре. Блок комфорта под замену? или как-то вылечить можно? В том же сервисе, где ставил, предлагают кинуть питание с указателя в левом боковом зеркале, не могу решиться теперь)) Если есть умельцы в Самаре, с радостью обратился бы. Заранее спасибо! И правильно что сгорел. Линза под галоген-значит лампа галоген. Эти чтобы людей не слепили. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
