    Не могу сделать дамп ECU через VCP, нужен Login
    Блок 8E Audi A4 2002 AVJ 8E0909518 1.8L R4/5VT
    Нужен логин.
    Сообщение от theviy
    Нужен логин.
    В VCP вроде анонсировали Login Finder - который ищет логины.
    Потереби "дилера" VCP - пусть подскажет как искать
    Сообщение от i_shadow
    В Login Finder для поиска надо знать хотя бы один действующий логин
    Не считаешь ты флешь этим девайсом .
    Сообщение от theviy
    вообще один или один на конкретный блок?
    Именно на тот в котором и искать логины, пипец.
    Для того чтобы читать флеш и еепром из МЕ7.5 VCP нафиг не нужна ... Там либо на столе все KL адаптером делается ,либо на машине банальным галлетто 1260 и VAGDashCAN
    Сообщение от melkon
    Нету ничего кроме Odis-а и VCP
    Сообщение от theviy
    Ну так найди что нибудь ... Ты вообще что хочешь сделать то ? Что вычитать именно флеш или еепром ?
    Сообщение от melkon
    Снять бэкап прошивки двигателя, и накатить другую прошивку.
    Не сделаешь ты это VCP и ODIS-ом ... как не старайся . Вернее можно конечно залить прошивку другую прежде запаковав ее в SGO предварительно . Только нафиг этот гиммор на таком древнем блоке ... А бэкап флеш нафиг не нужен его в сети полно стокового . Только ты номер дал бы точный ...с буквами и версией софта . Может и у меня есть .
    Сообщение от melkon
    8E Audi A4 2002AVJ 8E0909518 1.8L R4/5VT 0001 Coding 0011501 WSC 63351
