    странное поведение комбинации приборов
    Поменял приборную панель на Ауди А5. пропала индикация открытых дверей, багажника, капота (пиктограмма авто), пропало отображение передач, причем странно после замены первые несколько часов отображение передач работало, потом стало показывать всякую чушь от М то S, потом совсем пропало.. грешу на ПО панели, т.к. авто 14 год, а приборка 11.. Сейчас ПО стоит тоже 11 года, грешу на несоответствие его..
    Кто подскажет где искать свежую прошивку под комбинацию приборов??
    или как можно продиагностировать видит ли комбинация текущую передачу?
    Сообщение от AlexMac
    Тебе не ПО проверять, а Защиту Компонентов снимать надо!
    Не надо считать меня за идиота)
    Защиту снял.
    Ошибок тоже нет.
    Сообщение от KOET
    А что панели взаимозаменяемые? И гейт одинаковый в 11 и 14 году?
    и та и другая приборка от рестайла. 11 год - имеется в виду производство ноябрь 11, для 12 модельного года. гейт один и тот же, не менялся.
    Ищу прошивку блока комбинации приборок. Блок 8T0920930H. какая стратегия поиска, где искать?
    8T0920930H это номер детали. Софт сейчас какой? Скан блока кинь.
    А где написано что она на 2014 год идет?
    эти 4 комбинации H B M S стали ставить на fl. Буквы означают в какие периоды времени устанавливались блоки.
    Точно также как например блок 5F с разной последней буквой тоже говорит о разных датах, а по факту только прошивка отличается.
    Я смотрел версии железа комбинации H, они одинаковые.
    Вот что указано в сведениях.
    Ниже в дополнительно еще три строки, указан номер детали, номер блока J285 и также PR-код, который весь заполнен нулями.
    Где найти прошивку под этот блок и какая последняя?
    Тоже ничего нет. У меня есть подозрение, что и не будет. Я ни разу эти доски не обновлял и TPI не видел.
    У Audi номер софта отличается от номера детали (в отличи от VW), поэтому искать обнову надо по номеру софта а не по номеру детали)
