    passat B6 стояночный тормоз
    Доброго дня. Мужики приехала машинка со слов хозяина до замены задних колодок проблем не было со стояночным тормозом. Сейчас ехать с зуммером не возможно. Имею VCDS выдал две ошибки 02428 левый исп. э/двиг. стояночного тормоза .сила сжатия не достаточна. 02432 левый двиг. стоян тормоза. электропитание. сбой изоляцыи. Проверил преды целы. пробовал активацию правый работает левый молчит.Сняли супорт а моторчик имеет короткое. Хозяин говорит ручнико практически не пользовался. Можно зуммер отключить кодировками или нет. За ранее благодарен.
    Сообщение от medd
    Только заменой неисправных деталей.
    Cопротивление мотора 3 Ом - это норма и не принимай маленькое сопротивление за неисправность. Если пишет сбой изоляции, то нужно проверить провода на целостность и повреждения изоляции. Думаю в проводах и найдешь проблему.
    После ремонта обязательно выполнить базовую установку.
    medd,
    сниипйте моторчики и смотрите на наличие трещины в корпусе и потом раскалывание егои разрабатывания редуктора в керосине. Ремонтировал несколько таких.зумер можно отключить вытянув два сил преда на блок ручника ( см эльзу)
    Вообщем бывает у них глюки с ручником, попробуй следующим образом: отсоединяй мотор который в ошибках, в разъём вставляй лампачку на 20 ватт, скидывай клемму минут на 5 потом пробуй ручник. Если лампочка светится когда задействуешь ручник - значит все хорошо. Выключай зажигание и подключай мотор, должно все заработать!
