    Прошивка ЭБУ двигателя, есть вопрос
    Приветсвую!
    Господа подскажите или направьте в правильное русло.
    Авто: tiguan 2013 2.0 TDI CLJA 03L906018LJ 5287
    История: был чип рево, отказался от него, залили сток.
    Сомнения: что залили не совсем сток. Так как в стоке у меня 320 Нм, а в диагностике 378 Нм выдает. Есть сомнения в работе акпп, появились тычки не понятные мне.
    Решено: Залить стандартную прошивку средствами VAS PC
    Итак: я нашел файл моей стокой прошивки - FL_03L906018LJ_5287.frf с диска 79. Кинул ее в datflash, зашел в самодиагностику, появилось обновление ПО и выбор этого файла.
    Возникли опять сомнения.
    ODIS-E прошивку не распознал вообще...
    Вопрос: Насколько опасна эта процедура? (не отвалится ли блок, не нужна ли какая нить адаптация?) Можно ли прошивать?
    Так как залитая уже версия и заливаемая одинаковы, возможны ли ошибки при обновлении (типа старая версия и тп)?
    Заранее благодарю
    • OWNER
    @hkk дайте денег специалисту
    Вы сами не понимаете, чего хотите. Сломаете машину)
