    Температура ДВС на Поло седан
    Добрый день. Можно ли как нибудь вывести отображение температуры двигателя на приборку на поло седане?
    Я не нашел, да и не слышал что бы у кого то получилось. Единственное, что получилось это отображение свободного места в баке в литрах.
    Закажи себе магнитолу с ****'я на андройде ... купи адаптер диагностический ELM 327 bluetooth ... поставь программу для диагностики авто в магнитолу. 2 зайцев убъешь
    а зачем тебе наблюдать за температурой, на VW при диапазоне температуры мотора от78 до 110 градусов показывает прибор 90 , поэтому толку устанавливать его
    а максидот есть?
    если есть - можно прикруить полар фис, он будет все данные на него транслировать.
    хотелось бы отображение на штатной, но попробую и другие варианты
    Сообщение от Математик
    Это она через диагностический разъем будет тестировать системы авто?
    да, ЕЛМ будет вставлен в диаг. разъем и по блютусу в магнитолу передавать данные. Проблема только в том, что ЕЛМ будет читать только мотор и коробку, остальные блоки не увидит.
    Получается какая-то обрубленная версия онлайн диагностики?
    ELM будет читать из блока двигатели OBD. Если вопрос был в температуре ОЖ, то это там будет.
    Он не сможет подключаться к остальным блокам (комфорт, печка, освещение и т.д.) и получать с них данные.
    Теоретически сейчас Ross-Tech выпускает интерфейс с блютусом и вай-фаем, и программу под андроид в том числе, т.ч. может и получится с китайской магнитолой андроидной. Их устройство специально для VAG и читает полностью все блоки.
    А как на счет других устройств на андроиде? Теоретически можно же и на них будет отображать информацию?
    ну да , там просто отдельное приложение под андроид для работы с ОБД
    Многое заависит от марки антифриза.
    Сообщение от MaxInteger
    ELM 327 реально читает немцев (VAG)? Лично у меня ни елмкой, ни сканматиком не удавалось подцепиться...
    Через раз. Зависит от протокола.
