    A3 CAXC 1.4 kalten start
    Добрый вечер. Была сегодня машинка. мотроник 03C906022AP софт 8639.
    После часа стоянки заводиться и в течении 10 сек троит 2,3,4 цил. Ошибок ессно нет. Через 10 сек работает как новая) Если заглушить и сразу завести дефекта нет. С давлением топлива все ок. Температуру видит правильно. Дроссель чистый и адаптирован. Свечи новые - оригинал.Софта свежее и TPI не нашел. Единственное что смутило в 228 канале в первом поле 11. В идеале не более 5.
    Есть мысли?
    а что показывает readiness?
    у меня похожие симптомы после сброса клеммы, когда адаптация экологии пропадает.
    Сгенерировал код готовности. Мне на Гольфе помогло.
