    Кодировка 09 блока, А6 чтобы фары с противотуманками моргали
    Всем привет, подскажите какую кодировку надо установить в А6 2005 года, в 09 блоке как я понял, чтобы когда у машины включен ближний свет и при кратковременном нажатии дальнего начинали моргать несколько секунд по очереди ближний и противотуманки. Видел ранее на одной А6 такой очень красиво получается, брату хочу сделать такое. Есть ли вариант только кодироваками это сделать или что то еще надо будет делать?
    или ресурс дайте какой почитать хоть в этом направлении плис
    Штука называется "стробоскопы".
    На Октахах А5, например, можно сделать через ПТФ и ДХО.
    Для Октах "легенда" следующая:
    - через ДХО (9 блок, длинное кодирование, 12 байт, 1 бит включить)
    - через ПТФ (9 блок, длинное кодирование, 14 байт, 2 бит включить)
    Сообщение от kotbasilio
    От Души! Вечером отпишусь, что получилось!
    только скорее всего когда моргаете дальним,противотуманнки будут тухнуть.получается эффект стробоскопов,а что бы сами моргали какое то время чет не видел такое в кодировках
    Сообщение от kyzka
    Наверное так и есть, сейчас попробовал, что то не получилось, VCDC у меня временно не работает там я быстро ориентируюсь, а с Абритусом и VCP Pro что не получилось, вечером отчет будет в картинках если не получится. Точнее сказать в Coding II не могу зайти ни абритусом ни VCP Pro, но вечером попробую VAS PC 5054 - запара на работе не до этого.
    Не занимайтесь ерундой, A6 2005 года не имеет длинного кодирования в 09 блоке.
    Сообщение от Den_of_Evil
    Кстати тоже где то слыхал такое, кстати я даже ошибся А6 2004года у брата сегодня уточнил
    У этой машины вообще 09 блока нету
    значит я что то путаю скрины наделал глянете блок 09 начинается на 4F0-----279(помоему в коце так, начало точно 4F0) они пока на ноуте, погодя сюда скину
    тогда это машина 2005 года, всегда надо указывать модельный год авто, а не календарный год выпуска.
