    VAG ODIS + Porsche + Bentley
    Коллеги перечитал всю ветку по VAG ODIS. Так и не понял может он работать с Porsche + Bentley?
    Сообщение от dedmb
    Я думаю, что это зависит от сертификата.
    + Lamborghini
    Сообщение от Neodim
    + Lamborghini
    нет от фаилов проэкта ))))
    bmwag, а с Porsche работает также как и PIWIS2?
    нет только в инженерном врянте !!!!
    Сообщение от dedmb
    Odis работает только с Audi,VW,Seat,Skoda;Lamborgini,Bantly
    Сообщение от bmwag
    )))) не угадал )))))
    в других марках разве что только диагностику двигателя.
    Сообщение от mecale
    НЕТ КАК ИНЖЕНЕРНЫЙ ОДИС ))))))))
    На Кайене 2012 адаптировал электронный ручник, правда не без бубна
    Сообщение от AlexMac
    AlexMac, Случайно наткнулся на пост. Имею аналогичную проблему: Кайен 2013 и ОДИС, подскажите алгоритм адаптации ручника.....ужи третий день пляшу......
    по ручнику был вопрос и решение, ищи.
    по 19.01.01, скорее всего не докачал
    Сообщение от spacer
    адаптацию ваг-комом сделай. разведи, сведи колодки и протестируй.
    ваг ком смог только изменить кодировку......а как адаптировать подскажите. я когда захожу в басик сетингс вроде выбираю пункт, вроде он пишет старт.....но тишина.....никакие механизму не отрабатывают.......вкладка адптейшн неактивна кстати......
    Выше посты смотри, только через упрвляемый поиск или функции. ВАС-ПС 19.01.01.
    Это просто*** какая-то.........такую процедуру зачем они изобрели?? ............адаптировал Vas-pc 19.01.01.......закодировал ВАГ-ком 12.12......
    Катался по улице 222 метра......типа притирка.......сам подтормаживает ручником.......остановитесь - троньтесь.......раз 10 наверное.........
    Спасибо всем, отдельное AlexMac
    Сообщение от spacer
    007, 006, 010.
    ТУт ноль эмоций, вагком ничего не может этого на свежих авто.....тем более порш
    Из всех прог порш прочел только одисом е.
    кайен легко читается vcds причем все блоки, а odis половину блоков не видит. хз что с ним а какой порш у тебя одис читал?
    А для бентли диск отдельный нужен?
    проводил эксперимент для себя, VCDS не справился даже на Tuoarege NF сбил адаптацию стоян. тормоза,VAS PC 19.01 решил эту задачу путем ручн. регул. накладок и притиркой в движении.
    здравствуйте,
    вот пару файлов может быть кому-нибудь пригодится.
    http://abload.de/img/1a3ef840445da1b532d99e8uev.jpg
    http://share-links.biz/_qxmxwjn0km0mg
    Да выложи на нормальный файло обменник пожалуйста если не трудно. Спасибо....
    Привет всем, вот попробуйте.
    Uploaded
    Share-Online
