    Прошу помощи
    Сильно не пинайте (статус - новичок) Нужна помощь или совет...
    Машина Шкода Йети 2015 1.6л а.т. Нет связи радио ключа с авто, причём на 2х, светодиод моргает при нажатии; ключом машина открывается и закрывается, доводчики стёкол с ключа тоже работают, привязка ключей результата не дала, по словам бывшего владельца была попытка отключения опроса подсветки номера и ещё чего то шнурком, после чего это всё и произошло... Подключение VaS 5054a + ODIS 3.0.3 ошибок не выявила. Блок ВСМ PQ35 1ko937836aa
    Тему создать в соответствующем разделе и проверить сигнал с ключей слабо?
    Оба ключа сразу отьехать по каналу не могли. проблема в bcm возможно.... Ошибки здесь для студента токо нуно, а по факту не верный алго поиска. Нужен норм диагност или самому войти диагн в модуль-- del/whrite все ключи и придет виктория......вероятно но не факт....как то так
    Действительно слабо! Значит нужно найти человека который сможет проверить наличие сигнала с ключей и проверить, что же это за блок BCM?
    Сообщение от adn1271
    да не слабо проверю
    Брелки проверены, 100% рабочие, походу они стерты в блоке 09 ...
    Неужели в ближней подмосковии нельзя найти подобную шкодУ и сравнить по конфигурации ...
    можно, но нет времени, да и потом некритично, пока терпит, правда не очень удобно. Да и ещё: очень мало информации по одису , буду брать Васю, может и получится прописать ключи
    Сообщение от макарыч
    Возьмите за привычку: при каждой возможности сохранять исходник. В свое время сэкономит вам много времени.
    С Одисом вообще практики нет, да потом в моем возрасте трудновато даёся
    Тогда обратитесь к специалисту! Вам достаточно контролировать процесс. Сигнал с ключа (при нажатии на любую клавишу), даже не прописанного, можно увидеть в блоке J519 BCM в меню измеренные величины или ведомые функции если: "живая" батарейка, присутствует приемник сигнала радио ключа (комплектация автомобиля, каталожный номер блока), несущая частота приемника и передатчика (указывается на ключе) совпадают, передатчик в ключе исправен (моргание светодиодов не в счет).
    При использование "говнодевайсов", использовать правильный алгоритм записи ключа в ручном режиме.
    Всем спасибо! Прикупил Васю, с его помощью, через адаптацию вернул ключи, всё работает всё хорошо
    Экономический эффект от всего этого?
    шнурок взял б/у (Вася 17.2.1 с загрузочным диском) -2р, а- электрик, к которому заезжал просил 2р., но не смог ничего, как я уже писал сделать. так что как то так
    Ищу помощи по блоку 03 АБС, для кодировки или давления или прописывание по мощнее тормозов! Спасибо
