    кодировки для Октавии фл
    Ребята, скажите, 1)как прописать задние LED фонари для октавии с помощью Васи 2) хочу подключить задние габариты в режиме ДХО
    Жду ответов, Спасибо!!!))))
    Тут никто не знает как это делать , я уже задавал вопрос, только по поводу установки
    на RS drl от Фабии RS вместо птф , делаю отключение опроса ламп за 1 р. Пока больше инфы нет .
    это ты делаешь или инфа такая?
    ) делают за 1 р . я не делаю пока не знаю как.
    Может быть просто отключить опрос исправности ламп?
    говорят что можно блок комфорта спалить... но слышал только один раз
    Отвечу только на п. 2, на п. 1 экспериментов не ставил, ничего сказать не могу. Если Вася - это Вася Диагност, то вообще никак, если VAS PC, то см. ниже...
    задний правый габаритный огонь — адрес 3085
    задний левый габаритный огонь — адрес 3088
    задний левый птф/габарит — адрес 3076
    задний правый птф/габарит — адрес 3073
    активация огня в режиме ДХО — XХXXXX1X;
    деактивация огня в режиме ДХО — XХXXXX0X.
    Подробнее расписано: _|goo.gl/SSvXjz|_ и _|goo.gl/KK62EY|_
    Сообщение от St@vr
    tsrodger, Ссылка не рабочая.
    все ссылки рабочие - выделил ссылки, обратите внимание, что форум добавляет источник, так что проверяйте что получилось после копирования
    tsrodger, Да вроде так и делал)))))))) Хотя сейчас вижу что не все удалил)))))
    Сообщение от tsrodger
    Ссылки рабочие нужно скопировать текст межу || вставить в браузере и стереть добавленный текст
    согласно ELSA на октавии, супербе и ети, выходные пины на ПТФ разные.
    для какой машины предоставленны данные адреса?
    Сообщение от Meh@nik
    А по другим моделям данные есть?
    тема-то про Октавию FL...
    Есть желание разобраться, попробуйте начать с дампа и сравнить...
    Смысл в том что нет разници октавия ети суперб блоки одинаковые и разобравшись с одним автоматически получаеш доступ к другому. У октавии и ети разные лампы сидят на одних пинах блока, что может помочь в раскрытии параметрии.
    ДХО + задние габариты на Fabia II
    блок 09
    байт 12
    бит 0 - поставить галочку
    Поосторожнее только , приезжала 5ФЛ кодированная под светодиоды Рсной кодировкой, в результате тлеющие поворотники и странные глюки в валере. крутили вертели, но похоже то товарищ по итогу на замену бсм доигрался. Спрашиваю зачем все затеял - ответа так и не было ))
    Задние лед только vas pc прописывают, при чем нужно не только отключить опрос , но и уменьшить яркость фонарей а то сильно слепят
    Делал так 2 , у обоих норм работает ) при габаритах причем горят боковые секции и одна верхняя секция от стопарей
