    volkswagen polo 2014 пропало 5 Вольтовое питание с блока
    Добрый вечер!!!
    Помогите пожалуйста!!! Нужна эл.схема управления ДВС на volkswagen polo 2014 вин XW8ZZZ61ZEG059096, или распиновка блока управления двигателя(MAGNET MARELI 03C906014B).
    Сообщение от Сергей1232
    Да наша сборка. Код двс CFNA.
    Напряжение 5V проверялось c подключенными датчиками и без?
    Добрый вечер!!!
    Документ XPS
    Все датчики отключал. Ошибка только по дроселю и температуру показывает -19.
    При отключенных датчиках 5V на блоке присутствует? Проблема с схемой автомобиля? ELSA? На сам блок схему не найдете.
    При отключении всех датчиков 5v отсутствует.
    Подскажите чем открыть данный файл?
    https://soft.mydiv.net/win/files-STDU-Viewer.html
    Открыл документ?
