    volkswagen polo 2014 пропало 5 Вольтовое питание с блока
    Добрый вечер!!!
    Помогите пожалуйста!!! Нужна эл.схема управления ДВС на volkswagen polo 2014 вин XW8ZZZ61ZEG059096, или распиновка блока управления двигателя(MAGNET MARELI 03C906014B).
    Наша сборка что-ли? Номер движка давай...
    Да наша сборка. Код двс CFNA.
    Сообщение от Сергей1232
    Напряжение 5V проверялось c подключенными датчиками и без?
    Добрый вечер!!!
    Документ XPS
    Все датчики отключал. Ошибка только по дроселю и температуру показывает -19.
    При отключенных датчиках 5V на блоке присутствует? Проблема с схемой автомобиля? ELSA? На сам блок схему не найдете.
    При отключении всех датчиков 5v отсутствует.
    Подскажите чем открыть данный файл?
    https://soft.mydiv.net/win/files-STDU-Viewer.html
    Открыл документ?
